Так ведь сигналы трёх датчиков складываются для получения общего веса при любом способе. Только в одном случае сложение производится физически, так сказать, а при другом - сумма вычисляется контроллером. И при разбросе параметров датчиков вес будет меняться при дисбалансе груза в бункере. Поэтому приходится сигнал каждого датчика умножать на некий весовой коэффициент, в одном случае это делается с помощью потенциометров, в другом придётся выполнять математически контроллером.
Я думаю, что датчики с минимальным разбросом параметров изготавливаются в едином технологическом цикле, и тогда они не требуют балансировки. А вот когда мне приходилось ремонтировать весы и менять тензодатчик, всегда приходилось балансировать
Убиваются они в основном из-за ударов. Например, глыбами смёрзшегося угля :-).
Ответить с цитированием
