Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Разница в схемах подключения тензодатчиков
    Так ведь сигналы трёх датчиков складываются для получения общего веса при любом способе. Только в одном случае сложение производится физически, так сказать, а при другом - сумма вычисляется контроллером. И при разбросе параметров датчиков вес будет меняться при дисбалансе груза в бункере. Поэтому приходится сигнал каждого датчика умножать на некий весовой коэффициент, в одном случае это делается с помощью потенциометров, в другом придётся выполнять математически контроллером.
    Я думаю, что датчики с минимальным разбросом параметров изготавливаются в едином технологическом цикле, и тогда они не требуют балансировки. А вот когда мне приходилось ремонтировать весы и менять тензодатчик, всегда приходилось балансировать
    Убиваются они в основном из-за ударов. Например, глыбами смёрзшегося угля :-).
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    когда мне приходилось ремонтировать весы и менять тензодатчик, всегда приходилось балансировать. Убиваются они в основном из-за ударов.
    Тогда будет меньше проблем в эксплуатации с тремя отдельными каналами и без аналоговой балансировки, те
    2) три датчика, по одному датчику на один канал измерения МВ110-224.4ТД
  1. Обозначения ПЛК и модулей в схемах
    от Владислав Г. в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2015, 11:32
  2. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  3. ТРМ-138 разница в показаниях
    от varyag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.12.2014, 11:03
  4. какая разница в тиристорных силовых модулях мтт
    от alexk76 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 13.05.2010, 10:49
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2010, 17:53
