Показано с 11 по 15 из 15
Тема: Не работает таймер TON TOF
    Не последней картинке таймер теперь называется TON7, а состояние переменных вы смотрите для таймера TON4. Это так и задумано?
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    От чего же глюк?
    Внимательно смотрим порядок исполнения программы на скрине.
    Нажимать кнопочку упорядочивания советую КАЖДЫЙ раз при изменении программы, иначе таких "глюков" будет много и часто.
    не знаю, не понял сам
    порядок выполнения я определял до этого, компиляция прошла, сам кусок программы там ничего сложного - группа входов тупо через ИЛИ идёт на сишнализацию, чего там могло быть не так, - не понимаю
    как вариант могу предположить, что я правил программу с другого проекта и ТОН4 остался от "старого" списка VAR и каким-то образом не "обрабатывался", хотя как "объект" присутствовал в программе.
    После того, как я удалил и вставил его заново - всё встало как надо.
    это единственное, что мне приходит в голову
  3. #13
    не, это просто не туда "промотал", на ТОН7 было также, пока не удалил и не вставил заново все таймеры в программе
    выше написал - глюк скорее всего из-за "старого" списка VAR, надо было удалить и набить все объекты заново, а я поленился, удалил только переменные
  4. #14
    26.12.2011
    Старый Оскол
    8
    вижу, что RS10 обрабатывается вперед (186), потом TON7 (196), отсюда и не обрабатывается выход RS10 (Q)
  5. #15
    ага, спасибо, уже пофиксил
  1. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  2. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 18:49
  3. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
