Показано с 1 по 10 из 19
Тема: APID_VALVE из pid_reg2
  1. #13
    1.
    Цитата Сообщение от vlad_t Посмотреть сообщение
    1. Можно ли задать коэффициенты Кп, I, D вручную?
    Да, можно.
    Для этого в библиотеке предусмотрены функциональные блоки:
    • SET_APID_VALVE - для установки коэффициентов в регулятор;
    • GET_APID_VALVE - для получения коэффициентов из регулятора.
    Параметры блока XP, TD, TI соответствуют параметрам Кп, I, D генератора.
    2.
    Как пользоваться автоматической настройкой регулятора?
    1. Ее необходимо запустить один раз при первом запуске системы на объекте.
    2. После этого сохранить в энергонезависимую память ПЛК при помощи блока GET_APID_VALVE полученные параметры генератора.
    3. При каждом запуске ПЛК записывать сохраненные параметры блоком SET_APID_VALVE в регулятор.
    Таким образом Вам не нужно будет каждый раз проводить автонастройку после перезапуска ПЛК. Кроме того, появляется возможность редактирования коэффициентов регулятора в случае необходимости.
    Так же, прикладываю файл описания данной библиотеки для возможности более детального ознакомления с её функционалом.
  1. PID_Regulators&PID_Reg2
    от sputin в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.07.2019, 13:37
  2. Проблема с Pid_reg2
    от serfer в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 24.11.2013, 06:43
  3. вопрос по Pid_reg2
    от user123 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 22:22
  4. Pid_Reg2
    от korzhyk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 15:47
  5. PID_Reg2
    от Blusman в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 13:55
