Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Ошибка при открытии проекта
    По умолчанию Ошибка при открытии проекта
    Добрый день. Может кто подскажет. Выходит сообщение при открытии проекта MasterScada, пишет: "Ошибка при загрузке настроек элемента 'Система'. Установлены стандартные настройки". После ОК, загружается Скада, но появляется окно отчета об ошибках. Короче говоря Скада в итоге закрывается по причине невозможности перехода в режим исполнения. Ранее работала, но уже год как в простое. Скада на 32 точки. Буду рад посильной помощи.
    Судя по всему какое повреждение проекта.
    Приложите ваш проект, Выполните Проект - Экспортировать, сформированную папку заархивируйте и вышлите нам.
    Спасибо за ответ!
    Только вот экспортировать я не смогу. Открыть в режиме исполнения не получается, а для разработчика нужен пароль. Пароль похоже уже утерян. Связаться с разработчиками не можем. Одна надежда на то, что удастся запустить проект. Или придется все делать с нуля самим, включая перепрограммирование контроллера.
    Экспортировать проект можно и в режиме исполнения - Alt+F10 - Экспорт проекта.
    Вы можете написать на scada(собка)insat.ru и попросить снять пароль. Они вышлют документы которые необходимо подписать для снятия пароля
    Так в том то и беда, что в режиме исполнения не запускается.
    Сейчас попробовал на другом ПК, где стоит более поздняя версия MasterScada, и чудо - проект в режиме исполнения запустился!
    На ПК АРМ поменял скаду на версию 3.9, рабочий проект нормально запускается в режиме исполнения. Но теперь новая беда - размер мнемосхемы почему-то стал больше разрешения экрана АРМ. С полосами прокрутки неудобно, а поменять свойства мнемосхемы можно только в режиме разработки. Опять пароль..
    Последний раз редактировалось German03; 12.04.2018 в 05:01.
    Проблема решена
  1. Ошибка при открытии проекта.
    от gabarit в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2025, 14:14
  2. Ошибка при открытии проекта.
    от Nikolay84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:50
  3. Ошибка при открытии проекта.
    от Балалай в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2017, 15:17
  4. Ошибка при открытии проекта
    от kain в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 27.12.2016, 11:12
  5. Ошибка при открытии проекта
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:44
