Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Ошибка при открытии проекта
Древовидный режим
    По умолчанию Ошибка при открытии проекта
    Здраствуйте
    Внезапно стало выдавать ошибку при открытии.
    И далее...
    Если все таки попытаться запустить проект то выдает ошибку на каждую запись (объект) в проекте
    Ругается на какую-то незарегистрированную библиотеку
    При этом откат на предыдущие (даже 2-3-х недельные записи) версии проекта, которые 100% работали, ничего не дал...
    Вот сформированный отчет по ошибке логи
    2016-12-23 10_15_29.zip
    Первое что бросилось в глаза в отчете это:
    <Error Thread='Main' Time='23.12.2016 10:08:43.703' Error='Библиотека не зарегистрирована. ' Code='0x8002801d'>
    <Text>"CComDispatchDriver::PutProperty(pDispatch , pMap[i].dispid, &amp;var)" (e:\builds2\21\Sources\Source\MasterScada\common\I PersistStreamInitImplVer.h, 147)</Text>
    И указан несуществующий путь "e:\builds2\21\Sources\Source".
    Хотя эту библиотеку я нашел в стандартном каталоге "C:\Program Files\InSAT\MasterSCADA\API\MasterSCADA\common".
    Самое странное, что я решил поискать строку "e:\builds2\21\Sources\Source" в файлах "C:\Program Files\InSAT\MasterSCADA" в надежде найти эту строку в каком-нибудь конфигурационном файле. Но оказалось, что это строка прописана в десятке! файлов *.dll. Как так?
    Плюнул, попытался переустановить... И тут облом!
    Ни удалить, ни изменить, ни установить - одна и та же ошибка!
    Что делать?!
    Последний раз редактировалось kain; 23.12.2016 в 10:36.
  1. Ошибка при открытии проекта.
    от Nikolay84 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:50
  2. Ошибка при открытии проекта
    от stesel в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 08:44
  3. Ошибка при открытии файла проекта
    от КучаВопросов в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 06.01.2015, 16:43
  4. Ошибка при открытии проекта
    от Сергей Ерёмин в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.05.2014, 17:44
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.12.2011, 12:19
