Возник вопрос . Передача данных в Модбас ОРС сервер происходит при изменении данных . Стоит задача принудительно передать данные даже если они не
изменились ( плохая связь) . Слышал что можно переписать их повторно и произойдет их передача в Модбас ОРС сервер и далее на объект . Использовал
ФБ повторитель по условию не получается . Подскажите пожалуйста какой ФБ нужно использовать ,чтобы активизировать передачу данных в Модбас ОРС сервер и далее на объект
если даже данные не изменились. Не хочу использовать режим периодической передачи данных т.к. управление происходит не так часто и связь осуществляется по GPRS в
онлайн режиме.
Ответить с цитированием
