Показано с 1 по 10 из 270
Тема: Умный дом на ПЛК110
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    mySCADA_6.2.20.apk Файл имеет расширение .apk. Что с ним дальше делать ?
    Последовательность действий такая:
    1. Создаёте проект в среде разработки на ПК myPROJECT Designer. (обязательно версия 6)
    2. Устанавливаете apk приложение на свой Андроид.
    3. Устанавливаете связь между ПК и Андроидом в среде разработки.
    4. Закачиваете проект в Андроид.
    5. Пользуетесь HMI на Андроиде.
    myPROJECT Designer (обязательно версия 6) где взять ?
    Я же всё выкладывал выше! Невнимательно смотрите. Выбирайте под Вашу ось здесь.
    Спасибо добрый человек. Это действительно шикарная вещь. И описание подробное на русском языке есть. Теперь надо сидеть и разбираться.
    Да незачто... Не забываем два момента!
    1. Если будете создавать тренды. Это приведёт к зависанию проекта либо некорректной его работе. В своё время обращался в поддержку - сказали ждите обновление. В результате появилась семёрка, в которой урезали бесплатность...
    2. При переименовании тегов или выборочного удаления старайтесь после каждой операции применять "Clean and Add Project Tag". Если это не делать - в списке тегов будет каша.
    Ещё по мелочам - во встроенных элементах управления есть некоторые недоделки или баги. Не везде. Я нашёл в вентиляторе. В результате "разобрал" его на составляющие и программировал части раздельно на нажатие и вращение.
    Любой предмет можно программировать. В базу можете вносить свои пинтограммы и использовать их в качестве средств управления, к примеру открытие/закрытие жалюзи на окнах я сделал в виде наложения прямоугольников белого и чёрного в размер окон, и соответственно делаю их видимыми белый - когда открыто, чёрный - когда закрыто.
    Если кому нужно примерно то же самое, но на ПК, да ещё с трендами, архивацией, неограниченной бесплатностью и WEB-доступом - рекомендую InduSoft Web Studio v7.1. На просторах Интернета можно найти бесплатную версию. Не совсем разобрался с WEB-доступом, но остальное всё работает, графики чертит, в архив складывает и картинку можно создавать по аналогии с mySCADA.
    Ещё эта система очень выручила меня прошлой зимой - была проблема с контроллером - перенёс проект в скрипты этой Скады, подключил через USB-RS-485 переходник и вся сетка продолжила работать. Немного с "тормозами", но лучше чем ничего. Т.е. с помощью этой Скады можно сделать резервирование системы. Там есть возможность пинговать контроллер и в случе его отсутствия (завис, вышел из строя) SCADA перехватит управление системой.
    Последний раз редактировалось Sergeba; 07.04.2018 в 20:48.
    Хотел вчера посмотреть что за скада такая, найти оказалось не так просто, сегодня протестировал скаду для андроид обсуждаемую на предыдущих страницах, норм вариант, но притормаживает немного, или из-за моего старого забитого хламом планшета, или из-за минимального таймаута 500 ms. Что касается WEB для домашнего применения, смотрите Majordomo, может делать все тоже, только нет необходимости выискивать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Удалите "непристойности"
    Исправил. Я же не виноват, что такие версии появляются... Тем более она уже устаревшая, кому нужно самую последнюю - придётся покупать лицензию.
  1. И вновь "Умный ДОМ"
    от Helixa.net в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.09.2012, 08:18
  2. Умный отопитель
    от AI! в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 14.03.2011, 11:12
  3. умный аквариум
    от jammer77 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 19:38
  4. снова про умный дом и плк
    от dbkrasn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.12.2009, 22:53
  5. умный дом на плк 100
    от Hyper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2008, 21:43
