Последовательность действий такая:
1. Создаёте проект в среде разработки на ПК myPROJECT Designer. (обязательно версия 6)
2. Устанавливаете apk приложение на свой Андроид.
3. Устанавливаете связь между ПК и Андроидом в среде разработки.
4. Закачиваете проект в Андроид.
5. Пользуетесь HMI на Андроиде.
Я же всё выкладывал выше! Невнимательно смотрите. Выбирайте под Вашу ось здесь.
Да незачто... Не забываем два момента!
1. Если будете создавать тренды. Это приведёт к зависанию проекта либо некорректной его работе. В своё время обращался в поддержку - сказали ждите обновление. В результате появилась семёрка, в которой урезали бесплатность...
2. При переименовании тегов или выборочного удаления старайтесь после каждой операции применять "Clean and Add Project Tag". Если это не делать - в списке тегов будет каша.
Ещё по мелочам - во встроенных элементах управления есть некоторые недоделки или баги. Не везде. Я нашёл в вентиляторе. В результате "разобрал" его на составляющие и программировал части раздельно на нажатие и вращение.
Любой предмет можно программировать. В базу можете вносить свои пинтограммы и использовать их в качестве средств управления, к примеру открытие/закрытие жалюзи на окнах я сделал в виде наложения прямоугольников белого и чёрного в размер окон, и соответственно делаю их видимыми белый - когда открыто, чёрный - когда закрыто.
Если кому нужно примерно то же самое, но на ПК, да ещё с трендами, архивацией, неограниченной бесплатностью и WEB-доступом - рекомендую InduSoft Web Studio v7.1. На просторах Интернета можно найти бесплатную версию. Не совсем разобрался с WEB-доступом, но остальное всё работает, графики чертит, в архив складывает и картинку можно создавать по аналогии с mySCADA.
Ещё эта система очень выручила меня прошлой зимой - была проблема с контроллером - перенёс проект в скрипты этой Скады, подключил через USB-RS-485 переходник и вся сетка продолжила работать. Немного с "тормозами", но лучше чем ничего. Т.е. с помощью этой Скады можно сделать резервирование системы. Там есть возможность пинговать контроллер и в случе его отсутствия (завис, вышел из строя) SCADA перехватит управление системой.
Последний раз редактировалось Sergeba; 07.04.2018 в 20:48.
Хотел вчера посмотреть что за скада такая, найти оказалось не так просто, сегодня протестировал скаду для андроид обсуждаемую на предыдущих страницах, норм вариант, но притормаживает немного, или из-за моего старого забитого хламом планшета, или из-за минимального таймаута 500 ms. Что касается WEB для домашнего применения, смотрите Majordomo, может делать все тоже, только нет необходимости выискивать.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
