Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Не работает таймер TON TOF
    Цитата Сообщение от Global Посмотреть сообщение
    всем привет!
    странная ситуация с таймером - не работает.
    собственно ситуация - на картинке. Блинк работает. ТОN - не работает. Меняется только Старттайм (кстати, что это такое? и к чему это время "привязано"?)
    Что я сделал не так или не доделал?
    п.с. С Cds работал мало, с другими разнообразными железяками опыта хватает, но в какую сторону копать здесь - не понимаю
    заранее спасибо
    другие таймеры не проверял, думаю такая же картина, так как делал одинаково
    Похоже на то, что сигнал, который запускает TON пропадает на один цикл и таймер сбрасывает.
    Поставьте на таймер TON точку останова (F9), смотрите на таймер и жмите F5.
    Если входной сигнал на TON будет мигать, то искать нужно в программе выше.
    Цитата Сообщение от Зинько Владислав Посмотреть сообщение
    как он пропадает, когда там висят постоянно 2 переменных?
    а что искать выше?
    20.11.2011
    2,552
    а что искать выше?
    Перенумеруй все ФБ соглано потоку данных.
    передёрнул вест порядок. и вроде заработало
    но только не наблюдаю отсчёт времени
    это глюк или опять какой-то нюанс cds или плк, который я не знаю?
  1. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  2. Не работает код, таймер
    от pyonth в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.11.2013, 18:49
  3. Не работает таймер автоматической перезагрузки ПМ01
    от Александр85 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 10:46
