Результаты опроса: В каких проектах используются распределенные системы
Голосовавшие
129. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • В основном диспетчеризация
    76 58.91%
  • Создаем распределенные системы управления
    53 41.09%
Показано с 1 по 10 из 119
Тема: Диспетчерский контроль
    Цитата Сообщение от Kirill
    Тогда вам сюда)
    http://www.lectussoft.com/index.html
    спасибо))) отложим лектус на десерт.
    Ладно попробуем по другому спросить....
    На первое время такой вариант:
    Жезезо:
    На объектах - ПЛК+модем
    В диспетчерской - модем+плк и Комп ( на борту ОРС овеновский или кодесис, мастер скада на 32 точки)
    Алгоритм:
    Пишу все в кодесисе. общаюсь с модемами и рассылаю смс АТ командами. Реализую быстренько задуманный алгоритм.
    Цитата Сообщение от Jeck
    вариант ( II ) (копия сдк брянского)
    1 ПЛК диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) дозванивается до объекта. Контроллер определив номер ПЛК диспетчера отбивает трубку и сам перезванивает на ПЛК диспетчера. ПЛК диспетчера определяет номер звонка , и при соответствии, отбивает трубку. формирует сигнал связь есть.
    2 при аварии объект отсылает смс с информацией до диспетчерской .
    3 Диспетчерский ПЛК, по команде, отсылает смс с запросом состояния на определенный объект. В ответ получает смс с ответом о состоянии объекта.
    4 Диспетчерский ПЛК формирует "экраны" для скады.
    Все это как черновой вариант. модель вполне рабочая. хоть меня она и не устраивает. Но зато позволяет зацепится за ПЛК (для сравнения, СДК на 1 объект обойдется в 30килорублей... и дальше тупик).
    На втором этапе отрабатываю линк через CSD
    Железо тоже.
    Алгоритм:
    1 ПЛК диспетчера периодически( к примеру раз в 1/2 часа) мастером дозванивается до объекта. Контроллер диспетчера в слейве передает данные. ПЛК диспетчера при успешной передаче формирует сигнал связь есть.
    2 ПЛК диспетчера в перерывах от прозвонов, прослушивает в слейве, в ожидании аварийного звонка.
    3 при аварии объект отсылает смс с информацией об аварии по списку и аварийно звонит до диспетчерской .
    Пишу все в кодесисе. Модемы пробую связать по протоколу ОВЕН, смс АТ командами.
    Вот тут вопросы...
    В конфигурации для модуля ОВЕНа можно забить переменную - старт/стоп. Получится ли с помощью нее сделать переключатель мастер/слейв? А у модуля модбас, есть такая возможность старт/стоп для модуля? Нет ли подводных камней при линке через модемы по протоколу овен?
    Ну и на третем этапе нарисовать красивые экраны, уговорить директора на приобретение полноценной скады. Завести все через GPRS.
    зы
    Цитата Сообщение от Lectus Посмотреть сообщение
    Может. В идеале конечно если Master и Slave по разным каналам связи, но можно и по одному. Только в этом случае нужно каким либо образом исключать коллизии одновременного доступа.
    а можно командами из скады принудительно делать разовые опросы?
    Последний раз редактировалось Jeck; 26.08.2009 в 00:22.
  1. КОНТРОЛЬ
    от semenovalexn в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 22:02
  2. ТРМ-138 контроль влажности
    от uagd в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 18:14
  3. Контроль датчиков
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.05.2011, 23:08
  4. Климат контроль
    от evgeha в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 12:39
  5. DataRate 2.5 Web-контроль
    от Механик в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:23
