Страница 2 из 28 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 277
Тема: Сетевой шлюз ПЕ210 (RS-485 <=> Ethernet)
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    Ну так универсальный БП есть на многих приборах Овена, почему-же здесь нет - это мне непонятно.
    Может потому что габариты, ЭМС, гальваника и стабильность работы Ethernet модуля? При универсальном ИП в данном корпусе врядли получиться за такая низкая стоимость. Или Вас бы устроил модуль, например 4 DIN, но с универсальным ИП?
    Ведущий инженер проектов
    Линейки шлюзов сетевых Пх210
    Линейки модулей ввода/вывода Мх210
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Сомневаюсь, что 230 вольт переменки на плате улучшают следующие характеристики:
    ... габариты, ЭМС, гальваника и стабильность работы Ethernet модуля
  3. #13
    По сравнению с универсальным - гораздо улучшают. Если у Вас есть, например прибор МВ110-224.8А, вы можете посмотреть внутри габариты универсального ИП, при том что в ПЕ на меньшем габарите почти все устройство сделано.
    Последний раз редактировалось e.filatov; 30.03.2018 в 11:19.
  4. #14
    на такой странице http://search.owen.ru/?q=%D0%A1%D0%B...D0%9F%D0%95210 ссылки в документации и одна в ПО не правильно формируются
    Спасибо за внимательность. Попрошу админов сайта исправить ссылки. Пока скачать материалы для ПЕ210 можно со страницы прибора: http://www.owen.ru/catalog/setevoj_s...pe210/53460544
  5. #15
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    303
    Как там возможность приобрести или получить на тестирование ПЕ210? Цена на сайте указана.
  6. #16
    Получить на тест можно, а купить можно будет позже, когда объявим продажу.
  7. #17
    05.04.2012
    303
    Подключил полученный для тестирования ПЕ210. 4 часа работает нормально.
  8. #18
    10,664
    на сутки оставте, посмотрите не пропадет ли связь после длительной работы, приглядитесь к зеленому светодиоду на RJ-45
  9. #19
    Что там смотреть..... горит и все.
  10. #20
    10,664
    что готовы поставить за утверждение что всегда горит? А если я пришлю фотку где не будет гореть и красный светодиод в режиме
    500 мс светится, 2500мс не светится
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
  2. Modbus шлюз
    от Andrew_Stranger в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.02.2018, 23:20
  3. ИП320 слейв + шлюз
    от Volonteer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 07:28
  4. плк - шлюз
    от gefan в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 21:44
  5. Связь по Ethernet через шлюз с приборами
    от Горшунов Сергей в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 12:52
