Мой канал на РУТУБЕ
Мой канал на РУТУБЕ
Добра всем.
Помогите(ткните носом) как написать простейший генератор импульсов(до 4 кГц), какую может библиотеку использовать...и т.д. в кодесис для быстрых выходов на ПЛК110.
задача: один параметр на вход - задатчик частоты, один параметр на выход - частота меняется от 0 до 3,5кгц.
пробовал использовать BLINK из библиотеки Util, но выяснил что им до 3,5 кГц никак не получиться выжать....
Благодарен, за ранее.
Здравствуйте!
Прошу опытного совета новичку. С термопреобразователя ТРМ148 по rs485 приходит значение с датчика температуры. В codesys я получаю число типа REAL (для примера): 24,31396. В HMI визуализации codesys смотрится оно очень убого. Хочу преобразовать и выдать это число в формате: 24,3, - то есть округлить до десятых без нулей (если в INT преобразую то десятки уйдут). Что можете посоветовать в данном случае? Спасибо за внимание.
Добрый день. Используйте в визуализации форматированный вывод (в примере %.2f - два знака после запятой):
Вложение 36319
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Вопрос по синтаксису языка СFC
для программирования ПЛК110
Как на языке СFC
написать изменение бита в переменной типа WORD
аналогично тому, как я написал на языке ST?
OUT1:WORD;
OUT1.0:= nom_ust=1;
те как записать присвоение значение 1 нулевому биту переменной OUT1 типа WORD на языке CFC?
Спасибо заранее.
