Цитата Сообщение от Никита Сергеев Посмотреть сообщение
Макрос работает таким образом, что прибор уходит в ошибку при достижении максимальной уставки аварии и выходит в рабочий режим при достижении процента нормальной работы. от слов к цифрам. При выставлении 1%норма 3%авария - прибор уйдет в ошибку при 20,48мА и выйдет из нее лишь при достижении 20,15мА. Проверено на приборе.
Я специально на другом компьютере установил Лоджик, тоже самое! Возможно мы с вами по разному тестируем и разный результат получаем. Модернизировав макрос, и выведя эти уставки из констант в переменные, которые уже снаружи макроса устанавливаю, проблема решилась. См. скрин. Но проблема в общем-то есть. Если у вас есть возможность teamviewer-ом подключиться, я вам это покажу.
