Страница 367 из 888 ПерваяПервая ... 267317357365366367368369377417467867 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,661 по 3,670 из 8880
  1. #3661
    9,766
    Цитата Сообщение от Сергей Хаб Посмотреть сообщение
    Добрый день. Возникла проблема с пр200, может кто подскажет. написан небольшой проект по управлению мешкозашивочной машиной. В момент подачи сигнала на дискретный выход для швейной головки подается сигнал на дискретный вход +24в о возобновлении цикла зашивки, в этот момент происходит сбой на выходе швейной головки и она останавливается, если сигнал на возобновление цикла не давать сбоя не происходит. В эмуляторе работы проекта такой проблемы нет, только в железе, в чем может быть проблема
    Интересно написали, я понял так: включаем машину - происходит сбой, если машину не включать, сбоя не происходит!
  2. #3662
    Машину включаем, и она работает. Сигнал на повтор цикла зашивки можно подать в момент работы швейной головки или после ее остановки. Если сигнал подаем когда швейка мешок прошила проблем нет все работает, но если сигнал на повтор цикла подать в момент работы швейки происходит сбой и швейка останавливается
  3. #3663
    Вопрос всего лишь в производительности. Если ждать остановки швейки, производительность падает на 30%
  4. #3664
    12,156
    Как без проекта давать ответы ???
  5. #3665
    Не могу прикрепить файл проекта
  6. #3666
    20.11.2011
    2,552
    Когда пишите ответ, включите расширенный режим и в дополнительных опциях нажмите "Управление вложениями" и далее по интуитивно понятному алгоритму.
  7. #3667
    Меня выкидывает в ошибку нет прав либо учетная запись не активирована
  8. #3668
    9,766
    Поместите где-нибудь, например на Яндекс диске, предоставьте к файлу общий доступ, а нам ссылку на него!
    https://yadi.sk/d/gxjGC99u3QjFRb
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.03.2018 в 22:52.
  9. #3669
    13,405
    Сергей Хаб ghjcnj просто у вас ограничение по количеству сообщений. Сразу выкладывать на форум нельзя.
  10. #3670
    Гоните в шею "менеджера" кто это придумал.Остановку сделали не просто так. Скорее это нужно для движков. Движки работают в режиме пуск стоп. Даже если это через ЧП подключитесь к контактам пуск стоп и сделайте пуск стоп через 5 секунд. Мне интересно сколько выдержит ЧП таких издевательств. И кто быстрее сгорит ПЧ или Двигатель.
    PS Если вашего "менеджера" не устраивает скорость то пусть берут новый аппарат с другой производительностью. Через это проходили на баночной линии.
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: Вчера, 21:12
    Ответов: 8828
