Страница 104 из 348 ПерваяПервая ... 45494102103104105106114154204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,031 по 1,040 из 3474
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1031
    Для ПЛК - можно будет подключится к облаку если сам ПЛК в режиме ТСР клиент самостоятельно сформирует идентификационный пакет.
    Пояснить этот момент можете ?
    Но вторым клиентом облака должен быть смартфон (планшет) с каскадой .
    А какова в данном случае будет роль второго клиента облака - смартфона (планшета) с каскадой ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2018 в 16:10.
  2. #1032
    12,157
    Это облачный шлюз (удаленный доступ) ,без всяких NOIP между HMI панелью управления и контроллером .В нем не предполагается работа с базой данных .
    Например на даче (удаленном устройстве ,где есть только мобильная связь) вы можете мониторить и управлять с HMI Kascada ,находясь в любой точке мира ,как будто они находятся в непосредственной близости .Если есть на даче интернет ,то можно через роутер осуществить связь ...
    Одна Каскада сможет работать с 16 устройствами ....
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2018 в 16:27.
  3. #1033
    Можно удаленно управлять посредством HMI Kascada через облако системой управления на базе ПР200 ?
    Последний раз редактировалось Newcomer; 24.03.2018 в 16:33.
  4. #1034
    12,157
    Есть примеры ,где пользователи управляют ПР200 (ПР114) и ПЛК Овен,например Башня Рожновского итд ,но в локальной сети ,скоро будет возможность удаленного управления (без NOIP) .Это может быть система удаленного мониторинга устройства с архивированием данных в каскаде или рассылкой СМС об аварийных ситуациях или удаленный контроль за системой доступа. Можно удаленно менять уставки в оборудовании при пуске\наладке итд, итп. Конечно речь не идет об управлении каким то станком ...где нужен непосредственный контроль ,а вот статистическую информацию можно считать
    Последний раз редактировалось rovki; 24.03.2018 в 16:37.
  5. #1035
    Это может быть система удаленного мониторинга устройства ...
    Удаленное устройство - это только система управления на базе ПР200 ?
  6. #1036
    12,157
    Любой контроллер с конвертером RS485 -wifi или ПР200(ПР114) с платой (модулем) wifi ,от Ардуино (с модулем wifiduino) До ПЛК с конвертером .Естественно это могут быть модули ввода\вывода ,датчики температуры итд ...но обязательно с конвертерами (шлюзами) wifi /rs485.В перспективе ПЛК с езернет с библиотекой .
  7. #1037
    А если на удаленном объекте нет wifi ?
  8. #1038
    12,157
    Ставиться 4G роутер с вайфай [ссылка удалена]
    .Или ставится роутер wifi с разьемом под модем (свисток),типа [ссылка удалена] и тогда связь с устройством по кабелю езернет
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.03.2018 в 12:59.
  9. #1039
    Ставиться 4G роутер с вайфай ,например [ссылка удалена]
    Короче выход в Internet на объекте обязательно должен быть через WI-FI роутер. Так ?
    Если так, то ПЛК ОВЕН можно подключить через преобразователь RS485 <-> WI-FI к Internet и управлять им посредством HMI Kascada через облако. Верно ?
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.03.2018 в 13:00.
  10. #1040
    12,157
    Да ,верно ,пока так ,чуть позже через разьемы езернет роутера и ПЛК (с библиотекой)
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
