Показано с 1 по 10 из 5307
Тема: ПР200
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Добрый день. 95 процентов задач ПР решаются с такой конфигурацией выходов. А на 5 процентов можно и промежуточные реле использовать.
    Это чисто моё мнение.
    И так в 50 процентов случаях для силовой и индуктивной нагрузки используется промежуточное реле.
    С уважением.
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    С уважением.
    Ну может быть. Но вот в моем конкретном случае из 14 выходов которые мне нужно использовать только 2, это 2 клапана, я смог использовать. Остальное или не точно по схеме, но допустимо, или вообще ни как. Вот такой у меня случай уникальный.
    Вот в добавок к моим примерам, у меня 3 частотника, я и хочу использовать ПР для управления включением через управляющие контакты. Вот получается нужно ставить пром реле или использовать по одной паре выходов на один частотник.
    Последний раз редактировалось Serhioromano; 14.03.2018 в 17:52.
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    ... у меня 3 частотника, я и хочу использовать ПР для управления включением через управляющие контакты. Вот получается нужно ставить пром реле или использовать по одной паре выходов на один частотник.
    Это как минимум -пара: один на пуск-стоп, второй на сброс аварии. А еще надо и контактором входным управлять.. И аварии отрабатывать.. Забыли?
    9,663
    Если Вы пытаетесь сделать сверхбюджетное устройство присмотритесь к управлению ПЧ по сети RS485, тогда Вам и дополнительные модули расширения станут не нужны!
