Страница 87 из 434 ПерваяПервая ... 3777858687888997137187 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 4334
  1. #861
    Цитата Сообщение от Roman_777 Посмотреть сообщение
    Так мы сможем отображать, но как управлять с его помощью, я что-то пока не понимаю...
    С помощью невидимых функциональных кнопок, например.
  2. #862
    Благодарю)
  3. #863
    Объекту статический текст пытаюсь установить цвет фона, но он ничего не меняет. Так же не меняет цвет рамки ничего...
  4. #864
    Галочку Вид поставьте в настройках.
  5. #865
    Работает, спс)
  6. #866
    Кабель для подключения ПЛК к HMI в комплекте с HMI или ПЛК не идёт?
    И в руководстве СП310 есть картинка "Назначение контактов соединителя порта PLC (DB9M)". Вот эти схемы нарисованы для стороны папы или мамы DB9M?
  7. #867
    Кабель в комплект не входит. Схемы нарисованы для "мамы" - на них есть обозначение DB9F, "female".
  8. #868
    В общем то я уже работал с этими панелями.... Не устраивает что в переменных типа Float нужно байты переставлять для правильного отображения.
    Есть у меня пара проектов, могу поделиться.
  9. #869
    Действительно, порядок байтов в Float не специфицирован в протоколе Modbus - поэтому зачастую приходится заниматься их перестановкой. На наших ПЛК это решается одной настройкой.
    Проектами, конечно, делитесь - думаю, начинающим пользователям будет интересно ознакомиться.
  10. #870
    Я догадывался... но хотел уточнить. Благодарю!
  1. Ответов: 30
