Благодарю)
Объекту статический текст пытаюсь установить цвет фона, но он ничего не меняет. Так же не меняет цвет рамки ничего...
Работает, спс)
Кабель для подключения ПЛК к HMI в комплекте с HMI или ПЛК не идёт?
И в руководстве СП310 есть картинка "Назначение контактов соединителя порта PLC (DB9M)". Вот эти схемы нарисованы для стороны папы или мамы DB9M?
В общем то я уже работал с этими панелями.... Не устраивает что в переменных типа Float нужно байты переставлять для правильного отображения.
Есть у меня пара проектов, могу поделиться.
Действительно, порядок байтов в Float не специфицирован в протоколе Modbus - поэтому зачастую приходится заниматься их перестановкой. На наших ПЛК это решается одной настройкой.
Проектами, конечно, делитесь - думаю, начинающим пользователям будет интересно ознакомиться.
