Страница 364 из 893 ПерваяПервая ... 264314354362363364365366374414464864 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,631 по 3,640 из 8925
  1. #3631
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от spawn_tecnica Посмотреть сообщение
    Ну такое я представляю как реализовать, только я имел ввиду обнуление параметров по всему проекту. В принципе идея с созданием переменной которая перезаписывает уставки в ФБ на "0" мне кажется нормальной, но вот вдруг с таким решением бывают косяки.
    Вложение 35551
    Пишу программу, печь будет обжигать разные металлы, то есть разные графики нагрева и выдержки, думаю что в конце процесса правильнее будет обнулять все параметры.
    Ну, какой был вопрос, такой и ответ.
  2. #3632
    20.11.2011
    2,548
    Вложение 35551
  3. #3633
    ПРМ-24 просит обновить прошивку до v1.01, но её нет в базе OWL 1.10.150, не подскажите где взять?
  4. #3634
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Пока пользуйтесь версией 1.9. Сегодня планируем выпустить обновление, где все поправим.
  5. #3635
    Почему во время эмуляции программы время идет гораздо быстрее. Сделал задержку на TON 10сек, а они отсчитались за 2 сек.
    Есть какой-то элемент, чтобы когда придет логическая 1 программа сбрасывалась в начальную точку?
  6. #3636
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. В симуляторе есть возможность выбрать время периода. Возможно у Вас стоит большое, попробуйте изменить.
    С уважением.
  7. #3637
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    С уважением.
    Здравствуйте! Хочу поддержать тему вопросом в ТЕМУ. Написал макрос, он оказался довольно громоздким, при симуляции время TON отсчитывает еле-еле, до этого - всё норм. Что будет если я программу эту в прибор "залью"? Симуляция в кампе и работа в ПР повторяться?
  8. #3638
    11.09.2012
    2,462
    Добрый день. В ралё всё будет работать в соответствии с заданным временем.
    В симуляторе наоборот удобнее когда время медленней идёт.
    Если большие временные параметры планируются, я просто при отладке их поменьше делаю. Чтобы суточный интервал не отсчитывался 2 недели в симуляторе.
  9. #3639
    06.12.2017
    379
    Спасибо. Для меня эта инфа.ценная.....
  10. #3640
    06.12.2017
    379
    Уважаемые Волшебники! Видимо не умею я пользоваться в форуме поиском. МоЖ кто подскажет макрос ПЛАВНОГО ПУСКА на выход АО. Есть один, Плавный пуск.jpg нашёл....но...он какой то не такой - скорость пуска регулируется малозначительно.
    Ответов: 8985
    Последнее сообщение: Вчера, 12:31
    Ответов: 11936
