Очень нужны пружинные клеммы!!!
Кулачковые переключатели
Светосигнальные колонны
Потенциометры (в моноблочном корпусе)
Пружинные клеммы
Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
Что такое MEYERTEC?
Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
В ближайшее время планируем добавление новых устройств в ассортимент светосигнальных устройств в моноблочном исполнении:
1. Сигнальные лампы диаметром 16мм (апрель 2018)
2. Индикаторы напряжения диаметром 22мм (AC20-500V) (июнь 2018)
3. Индикатор напряжения и тока диаметром 22мм. (AC20-500V, 0-100A) (июнь 2018)
Есть ли потребность в добавлении отдельно индикаторов тока в таком же исполнении?
Вопрос, индикаторы напряжения 22мм будут только красного и зеленого цветов, или будет еще хотя бы желтый?
Вопрос а будут ли просто индикаторы тока. Из цветов интерес к зеленому и красному. Второй вопрос будет возможность регулировать яркость. Возможен выход сигнала 4-20 милиампера.
Как область применения. Обогрев ливневых воронок на плоских крышах. Обогрев труб с помощью греющих кабеле. Как правило один кусок греющего кабеля идет длинной от 2х метров. При длинных трассах кабель соединяют последовательно. Например у меня 3 куска по два метра. Это 0.16 ампера на один кусок или 0.47 вся линия. Мое ПР200 имеет 4 входа 4-20 милиампера. Подключив токовый выход к реле я могу написать программу которая будет не только включать и выключать подогрев от состояния уличной температуры но и контролируя ток выдаст мне аварийное сообщение если уровень потребляемого тока упал ниже уставки.
Здравствуйте!
На склад поступили индикаторы напряжения и тока в моноблочном корпусе 22мм.
5 модификаций индикаторов напряжения (белый, зеленый, красный, желтый, синий) и 3 модификации индикаторов напряжения и тока (зеленый, красный, желтый).
В ближайшее время добавим на сайт информацию по ним и откроем продажи.
Что по индикаторам, когда можно купить будет?
Выпуск стоповых кнопок "грибок" с фиксацией и подсветкой не планируете? Насколько я понял сейчас только без фиксации.
Ориентировочно в конце следующей неделе будут открыты продажи по индикаторам (доделываем ряд процедурных вопросов).
По грибовидной кнопке с подсветкой - да, на сегодняшний день у нас нет такой модификации, есть только кнопки с подсветкой и пружинным возвратом. Уточню на производстве возможность изготовления такой кнопки и сообщу. Если требуются еще какие-либо модификации кнопок (ламп) - информация будет полезна. Спасибо!
