Страница 42 из 170 ПерваяПервая ... 3240414243445292142 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1695
  1. #411
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    У меня тоже все восстановилось.
    Интересно что это было и как избежать в дальнейшем?
    Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, во сколько восстановилась связь.
  2. #412
    После как 22 февраля примерно в 10 часов пропала связь с плк-100, я сразу посмотрел в ваш тестовый аккаунт (там было все в порядке) и это ввело меня в заблуждение.
    Я подумал что у меня неисправен плк-100 или сетевое оборудование и я 23 февраля менял прошивку в плк и проверял интернет. И на последок я удалил и снова создал прибор в облаке.
    24 февраля примерно 13 часов я вновь попробовал и связь восстановилась, теперь облако работает нормально. Так что 22 и 23 февраля мой аккаунт не работал.
    Последний раз редактировалось КИП; 25.02.2018 в 00:20.
  3. #413
    Здравствуйте. В понедельник поизучаем внимательно логи за указанные периоды.
  4. #414
    Здравствуйте!
    В новом таргете присутствует настройка OwencloudIPFilename со значением owencloud.txt.
    Самого файла на ПЛК100 нет, может ли это быть причиной отсутствия связи с облаком?
  5. #415
    Цитата Сообщение от Ovnomatic Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Добрый день
    Файл owencloud.txt на старых контроллерах включён в состав прошивки и пользователь не может его редактировать или удалить.
    Командой filedir файл также не видно.
    Причин отсутствия связи может быть несколько. Типовые рекомендации ниже.
    Если не разберётесь сами - оставьте, пожалуйста, ваши контактные данные. В понедельник инженер тех.поддержи с вами свяжется и поможет настроить контроллер.
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.02.2018 в 16:44.
  6. #416
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    А на стенде зависаний и не будет при пинге 1ms. А вот пользователи чей интернет проходит через кучу провайдеров до вашего сервера, зависание буду постоянны, так что с этим нужно смирится кто это еще не понял
    Демостенд установлен в офисе компании, а сервера облака в ЦОДе. Поскольку стенд и сервер удалены друг от друга и работают в сетях разных провайдеров, то стенд не отличается от типового клиента облака. Тем более стенд подключен в корпоративную сеть с кучей компьютеров, оргтехники и через несколько уровней коммутаторов. Поэтому ping между стендом и облаком куда больше 1мс
    Последний раз редактировалось Сергей Лысов; 25.02.2018 в 18:42.
  7. #417
    В моем аккаунте днем обновление данных, на странице параметры происходит не периодически.
    То нормально 10-15сек., то несколько минут.
    А на самом деле глядя на таблицы и графики обновление происходит нормально.
    В ночное время обновление происходит почти нормально.
    Кстати в тестовом аккаунте такая же проблема.
    Интернет у меня нормальный.
    Когда исправите проблему?
  8. #418
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    26-02-2018 00:09:06 на одном из объектов снова пропала связь......
  9. #419
    Здравствуйте. Сейчас проверьте пожалуйста. Если связь восстановилась - напишите время первых данных после восстановления.
  10. #420
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    пока изменений нет.....
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
