Когда нажимаете на компонент появляется меню ,в нем регистр и бит по которому пишется в архив .То есть период не выбирается , а задается стробом .
Расшифруйте пожалуйста про регистр и бит примером.
Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2018 в 22:58.
А строб какому отрезку времени равен? Извините не понимаю. Заношу бит 1 какому отрезку времени он равен. 1 час?
Последний раз редактировалось Михаи; 23.02.2018 в 07:50.
Этот стробы вы формируете сами в контроллере или Каскаде с тем периодом который вам нужен -хоть 0,1 сек ,хоть час или сутки(периодически) генератором .....Или иному событию (например аварии)-не периодически.
Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2018 в 09:36.
Может знаете. Rak 475 при -5 градусов воздуха дает неустойчивый wifi. А при -10 совсем пропадает. Почему? Антенна 5 см провод и печать на плате. Модуль на улице работает.
Последний раз редактировалось Михаи; 24.02.2018 в 16:51.
Что такое 5 и 10?
Поправил пост.
У меня на улице стоит ,ворота открывает ,при -20 работает ....Антенна должна быть согласованная
Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2018 в 18:14.
Собираем" ноутбук "![]()
Последний раз редактировалось rovki; 27.02.2018 в 19:24.
