Показано с 1 по 10 из 42
Тема: Настройка обмена связки СПК107+ПЛК110+МВ8А+МУ16К
  1. #27
    Не знаю в тему или нет, но внесу свои пять копеек, возможно поможет решить проблему:
    Были проблемы с одним из портов (СОМ1, если конкретно) СПК110, установленном на объекте. По одному из портов (СОМ1) СПК ведет опрос ПЛК стороннего производителя, на втором висит один модуль МВ110-220.8АС. Опрос выполнен с использованием библиотек. После монтажа и запуска в работу системы все было хорошо и ничего не предвещало беды. Спустя 2 недели, вдруг, первый порт, тот что опрашивает сторонний ПЛК, начал нестабильно работать, из 100 запросов на чтение процентов 90 возвращались с Exception'ами по таймауту. Что только не делали, и перезагружали, и кабель меняли, и проект перезаливали - ничего не помогало. Проблему (наугад) удалось решить переключением порта (СОМ1) на RS232 и установкой преобразователя АС3-М. По сью пору все работает с преобразователем, без него больше работоспособность порта СПК110 по RS485 не проверялась.
    Второй порт (СОМ2) с самого начала работает по RS485 по сей день без проблем.
    Последний раз редактировалось Spawn; 23.02.2018 в 12:28.
  1. CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 1641
    Последнее сообщение: 28.11.2025, 18:12
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15
  5. Скорость обмена между СПК107 и МВ110-8АС
    от ru522464 в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 25.03.2014, 09:57
