Страница 96 из 348 ПерваяПервая ... 46869495969798106146196 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 951 по 960 из 3478
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #951
    12,159
    Когда нажимаете на компонент появляется меню ,в нем регистр и бит по которому пишется в архив .То есть период не выбирается , а задается стробом .
  2. #952
    Расшифруйте пожалуйста про регистр и бит примером.
  3. #953
    12,159
    Задаем устройство ,которое формирует строб записи (регистр,бит)
    А в настройках указываем регистр данных ,который будем архивировать (начальный ,если каналов записи больше 1) ,
    а также ,если нужно задаем строб отправки архива на почту и строб очистки архива .
    Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2018 в 22:58.
  4. #954
    А строб какому отрезку времени равен? Извините не понимаю. Заношу бит 1 какому отрезку времени он равен. 1 час?
    Последний раз редактировалось Михаи; 23.02.2018 в 07:50.
  5. #955
    12,159
    Этот стробы вы формируете сами в контроллере или Каскаде с тем периодом который вам нужен -хоть 0,1 сек ,хоть час или сутки(периодически) генератором .....Или иному событию (например аварии)-не периодически.
    Последний раз редактировалось rovki; 23.02.2018 в 09:36.
  6. #956
    Может знаете. Rak 475 при -5 градусов воздуха дает неустойчивый wifi. А при -10 совсем пропадает. Почему? Антенна 5 см провод и печать на плате. Модуль на улице работает.
    Последний раз редактировалось Михаи; 24.02.2018 в 16:51.
  7. #957
    12,159
    Что такое 5 и 10?
  8. #958
    Поправил пост.
  9. #959
    12,159
    У меня на улице стоит ,ворота открывает ,при -20 работает ....Антенна должна быть согласованная
    Последний раз редактировалось rovki; 24.02.2018 в 18:14.
  10. #960
    12,159
    Собираем" ноутбук "
    Последний раз редактировалось rovki; 27.02.2018 в 19:24.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
