Здравствуйте. Помогите пожалуйста прикрутить функцию сравнения количества импульсов . Нужно количество импульсов на выходе со счетчика CTN сравнить с тремя пределами к примеру 200 первый предел , второй 400, третий 600. Если пределы равны каким то из этих значений то записываем эти значения Write to FB на этот же счетчик уставки, тогда после сброса уставка обновится. Пробовал через sel но там приходится вывод подключать к выходу пр-114 и при единице на выходе меняется значение . В sel всего две переменные , как можно решить данную задачу считая импульсы и сравнивая именно по универсальному счетчику? Прилагаю картинку примерно как оно должно быть чтобы иметь лучшее представление. 2018-02-20_23-22-49.png
