Страница 39 из 168 ПерваяПервая ... 2937383940414989139 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1680
  1. #381
    Цитата Сообщение от xitrel Посмотреть сообщение
    Одновременно иметь данные и на компьютере где стоит СКАДА и в OwenCloud не получится?
    Получится. Подключаете ТРМки в облако через шлюз или любое программируемое устройство. На компьютере устанавливаете ОРС с поддержкой тучки. ОРС получает инфомрацию из облака. SCADA получает данные из ОРС.
    Инструкция тут: http://www.owen.ru/uploads/instrukci..._owencloud.pdf
  2. #382
    10,600
    Цитата Сообщение от Сергей Лысов Посмотреть сообщение
    Но я не предлагал ОРС читать данные с ТРМ
    так вот это и смущает, отвечаете на вопрос про ОРС и скаду, и пишите что скада не подключается, оставив на перепутье про ОРС, можно или нельзя
  3. #383
    На компьютере стоит простая SCADA Owen Process Manager продублировать снятые значения в OwenCloud не удастся? Но на другом стоит ОПС сервер и СКАДА ИНСАТ вариантов нет как отправить в OwenCloud значения параметров? Компьютер имеет доступ в инет.
  4. #384
    Сейчас я напрямую получаю а теперь буду через кучу промежуточных звеньев и если инет пропадет то всё конец?
  5. #385
    OPM, к сожалению, не умеет работать с OwenCloud. Отправить данные из OPM в другую SCADA или в OwenCloud возможности нет.
  6. #386
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Добрый день, уважаемые разработчики....
    а нельзя сделать одновременно 2 графика на странице....?
    или в настройках сделать возможность включения...
    я думаю было бы удобнее.....
    примерно так...
  7. #387
    примерно так...
    Здравствуйте. Подобный запрос уже был недавно. Проработаем, и, возможно, в одном из следующих релизов сделаем.
  8. #388
    Цитата Сообщение от КИП Посмотреть сообщение
    После обновления облака в тестовом аккаунте обновление данных происходит не периодически.
    То нормально 10-15сек., то несколько минут.
    А на самом деле глядя на таблицы и графики обновление происходит нормально.
    Запись данных происходит только после нажатия крестика отмены активных команд.
    До обновления облака запись происходила нормально.
    Я ранее хотел перейти на диспетчеризацию насосных через облако, но Вы не можете даже наладить нормальную работу тестового аккаута. Когда будет сделан нормальная работа облака, чтобы можно его использовать на реальных объектах?
    Здравствуйте.
    Проблема с нестабильной записью параметров решена.
  9. #389
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Спасибо...
    видимо не внимательно читал тему...
  10. #390
    Здравствуйте.
    Проверил запись на своем личном аккаунте, все работает отлично.
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: Вчера, 18:35
