Показано с 1 по 10 из 21
Тема: Чисто формально. Версии прошивок, встроенного firmware и Owen Logiс
    Цитата Сообщение от Karkade Посмотреть сообщение
    А вторая часть моего вопроса?
    Далеко в будущее я не умею заглядывать, но думаю все должно работать, по крайней мере сейчас я могу загрузить логику из программы 2016 года в реле купленные в 2018, некоторые это делают и более ранними версиями, так же могу сказать что в ПР110 и ПР114 с успехом в 2018 загружаются проекты из OWENLogic версий 11012 и младше, данным версиям, наверное больше 6 лет.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Для гарантийного обслуживания системы интересна лишь обратная совместимость, чтобы в случае поломки ПР, можно было купить новое,
    загрузить его через "старую" версию Owen Logic, в которой была разработана программа
    и чтобы в ПР в результате появилась та же "старая" внутренняя прошивка, что была установлена в вышедшем из строя ПР на момент предыдущей передачи заказчику.
    Про заглядывание в будущее понятно, что немногие умеют.
    Тут вопрос вот какой: есть ли официально декларируемый срок работоспособности "старых версий ОЛ для вновь выходящих ПР"? Грубо говоря, есть ли где-нибудь явно обозначенный срок, что, например, "такая-то версия ОЛ сможет работать без обновлений и заливать прошивку на ПР таких-то моделей столько-то лет".
    Косвенно вопрос и в том, проверяются ли такие сценарии при "модернизациях" ПР.
    Повторюсь, вопрос не в том, можно ли установить новую прошивку на старое ПР. И не в том можно ли открыть старую программу в новой версии ОЛ.
    Перефразирую: сроков прописанных мне не дали: но если вопрос не в " не в том, можно ли установить новую прошивку на старое ПР. И не в том можно ли открыть старую программу в новой версии ОЛ" то чего Вы опасаетесь, если в реле записан алгоритм написанный в версии x.x.x, и он Вас полностью устраивает сохраните его и загружайте из той версии ПО в которой он написан не обновляя OWENLogic. Тут наверное больше подходит вопрос сколько лет будет выпускаться ПР200.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 19.02.2018 в 14:56.
    По моим данным, можно, все изменения идут в OL и внутренней прошивке, которые идут пакетом.
    Вопрос был "есть ли официально декларируемый срок работоспособности..."
    Как понимать ответ "можно" на вопрос о сроке работоспособности?
    1) Нужно сдать заказчику системы, на которую будет дана длительная гарантия:
    Owen Logik той версии, в которой производилась разработка программы, программу для установки версии firmware , для которой произведена разработка и приемка системы и версия прошивки (как я понимаю, это надстройка над firmware или ее дополнение ).
    Все это нужно в виде стабильных дисковых файлов, а не он-лайн загрузчиков из облака непонятно какой версии.
    Все версии ОЛ есть в открытом доступе на FTP ОВЕН.
    2) Если некоторые реле во время эксплуатации выйдут из строя, есть гарантия, что на купленное через два-три года ПР можно будет установить все эти версии и загрузить программу с той версии Owen Logik, которая была использована при разработке?
    В таких щекотливых ситуациях запас ПР на складе нужно иметь.
    PS: недавно по просьбе заказчика обновляли программу, установленную на ПР 2013 года выпуска. При загрузке потребовалось обновить встроенное по самого реле, иначе ОЛ не захотел загружать.
    Новая версия ОЛ - новая прошивка в ПР.
    При необходимости откатываете на старую прошивку.
    Шар хрустальный для этого нужен. И навыки магии.
    Или по ветке форума ПР посмотреть... http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post270312
    Вы про аппаратные изменения? Аппаратная часть тестируется и дорабатывается на самых ранних этапах разработки.
    Вносить изменения в проверенную и отработанную схемотехнику "на ходу" - дело неблагодарное и затратное. Все испытания - заново.
    Геморой и затраты уровня разработки нового изделия...
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 19.02.2018 в 13:59.
  1. Обновление встроенного ПО
    от Assm в разделе Программируемые реле
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.03.2025, 11:23
  2. МастерСкада версии 3.6 и ключ к версии 3.5
    от a_gricaj в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.01.2016, 18:28
  3. OWEN Logic версии 1.8.3 build 92 beta не шьёт ПР110-24.8Д.4Р V2.72.
    от zlyh в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 11:30
  4. ИП320 и прибор с modbus версии V3.02 или версии V2.17
    от Oak в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 16.11.2015, 14:26
  5. ТРМ251 firmware
    от antonsaitov в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.05.2015, 11:05
