Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Оценка быстродействия проекта для ПР110
  1. #41
    10,638
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Откуда он это взял -- загадка, но оно неважно.
    правильнее конечно обратится к ТУ наверное, но я могу на это сослаться
    • Тип файла: png owen.png (121.3 Кб, Просмотров: 17)
  2. #42
    Ясно. Я бегло пробежался по характеристикам -- не нашёл. В РЭ тоже нет.
    Ещё раз глянул -- в функциональной схеме есть указание про "минимальный цикл в 1 мс".
    Но всё равно формула Math.max(1,время_цикла)/количество_элементов_в_проекте для "Время обработки одного ФБ типа ИЛИ" это неправильная оценка. Там Math.max лишнее, и рассматривать нужно программы с большим количеством элементов.
    Грубо говоря, если в программе всего 1 блок, то время цикла, конечно, будет равно 1мс (должно быть), но сама длительность выполнения операции ИЛИ будет гораздо меньше этой 1 мс.
    У Vish57 получается цикл меньше 1 мс? Выходит, это ошибка в работе ПР?
  3. #43
    Или ошибка в работе ИДЕ OL....
    Чему верить-то...?
    Время цикла 1 мс при тактовой 18 МГц... м-да.... это-ж какие накладные расходы в программе прибора.... умереть-не встать...
    Последний раз редактировалось Vish57; 17.02.2018 в 09:52.
  4. #44
    Цитата Сообщение от Vish57 Посмотреть сообщение
    Вот эти самые +-10% и являются основным вопросом данной темы.
    Если бы в документации на ФБ приводились их временные характеристики, а также время основного цикла программы прибора (не путать с циклом работы алгоритма), вопросы по быстродействию отпали бы сами собой.
    Основной цикл и есть цикл работы алгоритма. Он максимально стабилен, ПР так сделан специально. И 10% никого смущать не должны, т.к. если Вы делаете алгоритм на 91% ресурсов прибора - Вы уже совершили ошибку. Запас в минимум 30% по времени цикла всегда должен быть. (а лучшие собаководы рекомендуют 2-3 кратный запас)
    Он потребуется для "допиливания" кода.
    Он покрывает не "квадратность" меандра на входе и всякие другие внезапности.
  5. #45
    10,638
    это не накладные расходы, а принцип работы плк как системы реального времени
  6. #46
    Я ведь и не возражаю. Просто вызвало удивление, что в КАЖДЫЙ прибор зашиваются ВСЕ ФБ, входящие в библиотеки, а не только необходимые в данной программе.
    При таком подходе сокращается время программирования., однако мне кажется, что это "экономия на спичках".
  1. Оценка стоимости работ по SCADA (WinCC OA)
    от krollcbas в разделе Другие SCADA системы
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 07:50
  2. В поиске быстродействия.
    от Anton58 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 130
    Последнее сообщение: 24.03.2015, 17:49
  3. Оценка ПЛК Овен в частном случае.
    от saifullin в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 11:29
  4. Оценка ПЛК Овен в частном случае.
    от saifullin в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 21:06
  5. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
