Страница 94 из 345 ПерваяПервая ... 44849293949596104144194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 931 по 940 из 3448
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #931
    Имелось ввиду, чтобы график продолжал строится с потухшим экраном. Экран тушишь и график не строится.
  2. #932
    12,137
    Что значит потухший экран ?Если у вас выключился экран (заснул) значит у вас стоит стационарный режим и нет зарядки,каскада свернулась ...
    Если нет зарядки и нужно что бы экран не засыпал ,то сделайте мобильный режим работы Каскады ,тогда экран не заснет пока не выключите Каскаду
  3. #933
    12,137
    А не проще было бы сказать в таком случае о фоновом режиме работы ,а не потухшем экране?
    В фоновом режиме Каскада не работает ,потому как это HMI в первую очередь .
    Одна из фирм ,которая занимается автоматизацией систем зарядки взрывчатки в скважины и поставки своего оборудования в Финляндию использует Каскаду как Архиватор с передачей архивов на почту .Для этих целей приобретено 4 планшета(4 системы) и ни кому в голову не приходит использовать их для других целей ,кроме архивирования в .То есть в проекте Каскады стоит всего 1 компонент- Архив .Аналогичные архиваторы (почтовые клиенты) стоят на порядок больше .
    Сделать можно все ,в том числе фоновый режим ,но это будет совсем другая программа.Если кто готов про финансировать данную работу с бюджетом 500тр. то обращайтесь ,рассмотрим...
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2018 в 11:47.
  4. #934
    Спасибо. Не знал, что фоном не работает. Плохо но не смертельно. В теплице хотел фоном графики писать для отслеживания процесса. Без зарядки так сказать. Будем работать с зарядкой.
  5. #935
    12,137
    Можно без зарядки ,но тогда не ставьте стационарный режим .Пока работает смартфон ,будет писать не засыпая ....
  6. #936
    12,137
    Как гасить экран(делать черным) не в фоновом режиме и оживлять при нажатии на экран есть много примеров в Каскаде .Мне жаль вас ,когда вы сравниваете монитор ПК с HMI панелью ,уж тогда с СПК сравните ...
    Тогда уж нужно использовать TV BOX на андроиде с Каскадой и можете хоть включать хоть отсоединять монитор ,все будет работать ...или через браузер смотреть и управлять вообще без монитора .ТВ бокс стоит от 1000руб
    Последний раз редактировалось rovki; 11.02.2018 в 12:19.
  7. #937
    Гасить подсветку?
  8. #938
    12,137
    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Гасить подсветку?
    Я сказал -делать экран черным (не светящимся) .Где вы про подсветку вычитали ....
  9. #939
    А тогда смысл?
    Отключение подсветки == существенной экономии ЭЭ. А черный экран зачем?
  10. #940
    12,137
    Каскада работает только в режиме Мастер со слейвами ,количеством до 16шт .
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 19:42
