Показано с 1 по 10 из 17
Тема: плк150-220.АМ связь с счетчиком меркурий230-ART
    Пользователь Аватар для Сергей Колесник
    21.06.2011
    г.Петропавловск-Камчатский
    38
    ПЛК 160А.М
    Версия прошивки ПЛК MODEL PLC 160 Версия ПО: 2.0
    Binary VERSION 2.15.3
    Need Target version 2.10
    Номер меркурия 24500233
    Цитата Сообщение от Сергей Колесник Посмотреть сообщение
    ПЛК 160А.М
    Если я правильно понимаю, то у Вас в проекте неправильно указан адрес Меркурия - в проекте адрес 0, а у Меркурия по умолчанию он указан в заводском номере (последние три цифры, т.е. 233). Также рекомендуется выставить таймауты TM и TP - 150 и 5 мс соответственно.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 10.02.2018 в 17:45.
    Если в сети 1 счетчик - можно и с нулевым адресом работать, сама библиотека нерабочая. Через какое-то время она начинает показывать "фарш" во всех полученных ответах от счетчика.
    Через какое время показывает, как Вы называете, "фарш"?
    Только за последний месяц техническая поддержка собирала стенд для проверки библиотеки два раза, и Ваши заявления выглядят на этом фоне крайне безосновательно.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 11.02.2018 в 11:37.
    Если есть желания, то я могу для тех. поддержки свой стенд собрать и дать доступ по TeamViewer. Сбои через разный промежуток времени возникают. Пока забил на это, в планах переписать на Syslibcom, но пока нет времени.
    Если есть такая возможность - было бы неплохо. Достаточно сделать захват экрана и записать процесс на видео.
    Последний раз редактировалось Ильнур Гибадуллин; 13.02.2018 в 10:23.
    Вот скрины до:
    Как можно увидеть, все идет нормально, данные корректны.
    Вот скрины спустя время:
    Никаких ошибок блок не возвращает, но как можно заметить, во всех входных данных какой-то мусор. Через какое-то время вместо мусора становится 0. Максимальное время корректной работы 1.5 месяца, минимальное несколько часов.
    ПЛК 110-30М V2
    Меркурий 236
    Давным-давно проверялось на разных ПЛК, разных скоростях, разных временах цикла и т.д. косяк в библиотеке, или настройке ПЛК. Программа взята с сайта ОВЕН.
  1. ПЛК110-30(М02) связь с Меркурий230-ART по RS485
    от Yerabdi в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 17:15
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.12.2013, 00:01
  3. связь плк150 с СoDeSys
    от GSM73 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.01.2013, 15:29
  4. Связь ПЛК150 и СМИ1
    от Zulu в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 17:49
