Страница 626 из 1195 ПерваяПервая ... 1265265766166246256266276286366767261126 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,251 по 6,260 из 11946
  1. #6251
    capzap, petera Спасибо за разъяснения
  2. #6252
    Подскажите ещё, как проще всего организовать побитовое ИЛИ? Встроенной функции я так понимаю нет? Необходимо использовать POINTER TO BOOL и цикл по длине исходных данных или есть какой-то удобный способ?
  3. #6253
    10,591
    W#16#7777 OR W#16#6666 чему будет равно?
  4. #6254
    Не догадался, что так просто работает. А зачем W# ?
  5. #6255
    10,591
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/51162335 здесь найдутся многие ответы,начать стоит с этого документа http://www.kipshop.ru/CoDeSys/steps/codesys_v23_ru.pdf
  6. #6256
    Ставлю русский в кодесис и вот такой язык появляется Вложение 35430 раньше такого не было и ставился русский нормально.
  7. #6257
    Зайдите в настройки (Project - Options - Editor) и выберите шрифт с поддержкой кириллицы. Все русские надписи станут читабельны.
    Вложение 35432
    Кроме этого советую шрифт Droid Sans Mono - удобный моноширный шрифт.
    OSCAT.ru читать стандарты и статьи по автоматизации на русском без регистрации и СМС
  8. #6258
    Цитата Сообщение от GTS Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите как с помощью широковещательной команды записать на несколько СМИ-2? Вроде сделал все правильно (причем на контроллере другого производителя работает) но выдает ошибку 81. Может у кого есть пример, буду благодарен.Вложение 35278
    Добрый день. Теперь на сайте доступен пример:
    http://www.owen.ru/catalog/svetodiod..._smi2/54824558
  9. #6259
    Всем здравствуйте. Подскажите, можно ли в плк 150 продублировать каким либо способом кнопку старт/cтоп на свободный дискретный вход для удаленного останова программы?
  10. #6260
    что мешает просто вызов основной программы сделать по состоянию дискретного входа?
    В PLC_PRG:
    IF bIn1 THEN
    ProgMain();
    END_IF;
