Страница 363 из 869 ПерваяПервая ... 263313353361362363364365373413463863 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,621 по 3,630 из 8682
  1. #3621
    Вопрос такой: В макросах не сохраняются энерго независимые переменные. Вытащил на основной холст все заработало. Кто нибудь с чем то подобным сталкивался?
    Реле ПР-114, Овен Лоджик 148
  2. #3622
    20.11.2011
    2,552
    В редакторе макросов выберите переменную и в свойствах отметьте использовать в макросе.
  3. #3623
    в свойствах переменной нет пункта "использование в макросе"
  4. #3624
    Здравствуйте, уважаемы коллеги, помогите, не знаю, в какой раздел обратиться. Не могли бы вы предоставить рабочую программу с PID-регулятором в программной среде STEP-7?
  5. #3625
    20.11.2011
    2,552
  6. #3626
    9,469
    У меня всё сохраняется, просто переменная будет локальная, а не глобальная, короче доступ к ней будет только через входы-выходы макроса! Вот пример, что я проверял, где даже многократно макрос в макросе:
  7. #3627
    13,093
    obivan133 вам на другие форумы, по Siemens. Или берите примеры PID для ПР200 и переписывайте в Степе на FBD ну или покупайте CFC для сименса и тем же маршрутом.
  8. #3628
    Поделитесь мудростью, как обычно реализуете в своих проектах сброс цикла после его завершения?
    Можете просто поскидывать свои работы.
  9. #3629
    20.11.2011
    2,552
    Ну вот смотри, красным выделен цикл. Снимок.PNG А сброс через один из элементов AND.
  10. #3630
    Ну такое я представляю как реализовать, только я имел ввиду обнуление параметров по всему проекту. В принципе идея с созданием переменной которая перезаписывает уставки в ФБ на "0" мне кажется нормальной, но вот вдруг с таким решением бывают косяки.
    Пишу программу, печь будет обжигать разные металлы, то есть разные графики нагрева и выдержки, думаю что в конце процесса правильнее будет обнулять все параметры.
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
