Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Сменить IP у ПЛК100 "на ходу"
    По умолчанию Сменить IP у ПЛК100 "на ходу"
    На одном объекте нужно поставить несколько типовых шкафов с контроллерами. Все шкафы одинаковые, управляют одинаковым оборудованием. Все ПЛК находятся в одной сети. Разница только в IP контроллера.
    Вопрос: можно ли на лету менять IP? Для унификации программы. Это даст возможность сделать шкаф типовым решением, без привязки к месту, что очень удобно.
    Например на месте оператор мог с панели IP ввести, и не заморачиваться с возможными перепутками шкафов при монтаже.
    Или я многого хочу?
    Можно. Файл local_addres.dat.
    Изменение в local_addres.dat сработает только после перезагрузки контроллера.
    Главное, чтобы сработали ...
    А что, бывают варианты несрабатывания? Подробности можете сказать?
    Да это я так. Если все правильно сделаете, то все будет хорошо. Там нет ничего сложного.
    ЗЫ: сделайте копию local_addres.dat, например local_addres.bak, и файловые операции чтения/записи лучше отладить на нем
    ЗЫЫ: не забывайте, что в ПЛК100 есть аккумулятор, а новые настройки вступят в силу только после окончательного выключения ПЛК.
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    843
    просто в бесконечный цикл вгоняешь в программе и он сам перегружается по вачдогу
    Dmitriy Murashov
    Можно и так конечно, но вообще-то енто плохая практика ...
    А как лучше такой трюк сделать? Можно пример на ST для понимания?
    Дурное дело не хитрое
    WHILE TRUE DO
    END_WHILE
    или так
    REPEAT
    UNTIL FALSE
    END_REPEAT
    или так
    VAR
    	i : BYTE;
    END_VAR
    FOR i := 0 TO 16#FF DO
    END_FOR
    Но в результате таких действий могут появиться нехорошие побочные эффекты. Например, если изменились retain-ы, то после такой перезагрузки они не сохраняться. В коммерческих проектах такие вещи лучше не использовать. А в тестах да, можно побаловаться.
    Последний раз редактировалось monteg; 03.02.2018 в 10:23.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.12.2017, 13:35
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 15.02.2017, 11:39
  3. Ответов: 49
    Последнее сообщение: 06.08.2015, 14:38
  4. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.04.2015, 11:02
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
