Страница 278 из 530 ПерваяПервая ... 178228268276277278279280288328378 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,771 по 2,780 из 5292
Тема: ПР200
  1. #2771
    И не читается вообще с этого слота до сброса?
    Проблема только с теми регистрами при чтении, в которые пишется с другого слота, то есть регистр просто промежуточный, в программе не задействован как сетевая переменная. И только после загрузки программы не читается. С теми что грузятся из самой программы через сетевые переменные - нормально. Если передернуть питание этот эффект исчезает. Может дело в том что эти проблемные регистры не объявлены как сетевая переменная?
  2. #2772
    Если есть возможность, прикрепите пример, посмотрю.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #2773
    Юрий, какая нагрузочная способность в милиамперах источника питания 24 в в ПР200-220.2.4 ?
  4. #2774
    Ток нагрузки встроенного источника питания, мА, не более - 100
  5. #2775
    100 ма это номинальное или максимальное значение?
  6. #2776
    100 мА - максимальное значение. При превышении этого тока начнет срабатывать защита от перегрузки, напряжение встроенного источника будет понижаться вплоть до отключения.
  7. #2777
    спасибо за информацию, неплохо для 24 вольт.
  8. #2778
    Подскажите, плз, а реально прикрутить к ПР200 датчик c интерфейсом 1-ware или I2C ?
  9. #2779
    Добрый день, на сегодня самый доступный вариант это в виде прослойки через интерфейс RS-485, но тут необходимо самостоятельно реализовывать.
  10. #2780
    Ясненько. Спасибо за ответ. Получается к датчику с интерфейсом I2C нужен микроконтроллер и max485....
