Страница 68 из 307 ПерваяПервая ... 1858666768697078118168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 671 по 680 из 3062
  1. #671
    Да, такое возможно. Пример рассмотрен в этом видео:
    https://www.youtube.com/watch?v=KUP5UNGSjbw&t
  2. #672
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    16.08.2009
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    241
    В видео говорится, что воспроизводить звук в Веб-визуализации можно начиная с CODESYS v3.5 SP6. Интересует вопрос совместимости. Стоит ли скачивать именно SP6 или сразу CODESYS v3.5 SP7 Patch 4? Есть ли какие-то ограничения по моделям СПК (М04, М05) или версиям прошивок?
  3. #673
  4. #674
    Вы вводите в заблуждение. Приходько пишет программировать только в SP5 Path 5 я сделал даунгрейд. А сейчас вы пишите что и SP7 Path 4 тоже нормально. Могу ли я быть уверен, что все кроме тоендов будет работать если я все библиотеки кроме видео буду использовать SP5. Собственно и сам компилятор могу SP5 настроить. Собственно порекомендуйте как лучше в том свете, что визуализация в SP7 заметно интереснее.
  5. #675
    Я не пишу, что это нормально. Я указал, что в контексте невыносимой потребности воспроизведения звука в web-визуализации при выборе между SP6 и SP7 Patch4 имеет смысл использовать последний.
    Если бы такой потребности не было - то, разумеется, следовало бы использовать SP5 Patch5, и мы настоятельно рекомендуем по возможности поступать именно так.
    Чем, если не секрет?
  6. #676
    Уже год с ней не работал, но насколько сейчас помню, там больше возможностей для задания стиля таблиц, журнала тревог, были какие-то символы векторные аля стрелка в комплекте. Больше из плюсов ничего не использовал. Из минусов новое меню граф.элементов - привыкать первое время тяжело было.
  7. #677
    Пытаюсь поменять шрифт на клавиатуре VisuDialogs.library, но он не хочет меняться, хотя на вкладке Свойств он меняется. Что может быть?
  8. #678
    Вы библиотеку отредактировали и пересохранили под тем же названием?
  9. #679
    Да, именно так
  10. #680
    Изменил стиль визуализации на 3.5.5.0 и шрифт поменялся
  1. Визуализация CoDeSys
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх
  2. Визуализация в CoDeSys
  3. Визуализация CodeSys
    от DanJer в разделе ПЛК1хх
  4. Визуализация Codesys
    от Slipknot в разделе ПЛК1хх
  5. Визуализация в CoDeSys 2.3
    от Slawa в разделе ПЛК1хх
