Показано с 1 по 10 из 1680
    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Переменная QF в текущих данных меняется, в отображении в виде таблице тоже видно изменение переменной.
    Переменная равна 1, по условиям событие должно сработать, только когда переменная станет 0.
    Пробовал с другими переменными, которые изначально равны 0, и при смене их значения на 1, событие так и не срабатывает.
    Если же переменная типа UINT16, и принимает значения 1 или 0, то события работают как надо.
    Скриншоты прилагаю.
    Снимок экрана 2017-12-30 в 18.41.23.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.42.22.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.42.50.JPGСнимок экрана 2017-12-30 в 18.44.18.JPG
    Ребята кто-нибудь пробовал бушевские переменные использовать в событиях?
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Здравствуйте. Как я понял, использовать одновременно OwenCloud и Modbus TCP, например для подключения панели к ПЛК100, не получится?
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    300
    Если на контроллере 2 порта RS-485 в режиме SLAVE, то должно работать.
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Я имел ввиду через Ethernet, когда контроллер и панель в одной сети с доступом в интернет. Попробовал - связь с панелью работает, а к OwenCloud не подключается...2018-01-31_213859.png
    Настройки для доступа к OwenCloud проверили? Настройки DNS, токена, правильность мак-адреса?
    ПЛК может одновременно работать с облаком и панелью по Modbus TCP.
    В модуле Modbus(slave) в поле address установите 1.
    Спасибо за вопрос, проблема действительно есть. Поправили на тестовой сборке, если не возникнет никаких трудностей, в конце следующей неделе выпустим обновление с фиксом.
    Ответов: 465
    Последнее сообщение: 05.12.2025, 12:36
