Страница 81 из 420 ПерваяПервая ... 3171798081828391131181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 4196
  1. #801
    13,994
    Скриптом можно отправить данные по Modbus TCP, но функция записи будет выбрана условно-автоматически.
    Работа с сокетами на низком уровне (как с последовательным портом - открыть, отправить массив байт, принять массив байт, закрыть) - в скриптах не поддерживается.
  2. #802
    Планируется ли реализовать эту возможность?
  3. #803
    13,994
    В обозримом будущем - нет.
    При наличии потребности в подобном функционале лучше обратить внимание на линейку сенсорных панельных контроллеров СПК.
  4. #804
    а есть ли хотя бы примеры работы с групповыми запросами для управления модулем через modbus tcp?
  5. #805
    13,994
    Вам надо сделать следующее:
    1. Определить в панели группу из 16 регистров, которые будут использоваться для управления выходами модуля. Пусть это будут PSW300-315.
    2. В элементе Функциональная область выберите действие Копировать группу регистров, регистр источника - PSW300, регистр назначения - 4x0 (а также укажите нужный порт и нужный адрес слэйва), количество - 16. Условие запуска функциональной области - циклически или непрерывно. Желательно сделать ее глобальной (ПКМ на элемент - команда Сделать глобальным).
    3. Записывайте в регистры PSW300...315 значение 1000, когда необходимо включить выходы 1...16. Записывайте 0, когда необходимо их отключить.
  6. #806
    т.е. при нажатии, например, Функциональной кнопки "пуск" у нас значение 1000 будет записываться в PSW300; посредством кнопки "стоп" 1000 будет записываться в регистр, например, PSW301; а посредством Функциональной области это значение группой регистров из таких "1000" будет записываться в модуль. я всё правильно понимаю?
  7. #807
  8. #808
    13,994
    Я имел в виду следующее - при использовании в макросе функции Writes для записи _одного_ регистра по Modbus TCP - панель автоматически использует функцию 0x06 (а не 0x10, как можно было бы подумать).
  9. #809
    13,994
    Предполагаю, Evlord подразумевал, что у него старт и стоп процесса управляются верхними уровнями разных дискретных выходов, а не верхним и нижним уровнем одного выхода.
  10. #810
    13,994
    Даже в случае использования Writes для записи _одного_ регистра будет использована функция записи _одного_ регистра (Write Single Register).
    За все время существования СП3хх я подобную ситуацию (с "мучениями народа" (c) ) вижу второй раз. Первый раз был с пневмоостровом от Festo (тоже не поддерживал функцию 0x06). Второй - вот сейчас, при использовании конвертера интерфейсов Ethernet/RS-485 для подключения к панели (которая имеет на борту 2 RS-485) модулей ввода-вывода, которые поддерживают только RS-485.
    Это, скажем так, не позволяет считать задачу внесения каких-либо изменений по этому поводу актуальной.
    Ответов: 30
