Страница 475 из 766 ПерваяПервая ... 375425465473474475476477485525575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,741 по 4,750 из 7653
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4741
    Подскажите пожалуйста, ни как не пойму, как в минилегенде вручную отсортировать названия перьев в нужном мне порядке?
    Последний раз редактировалось mkv; 20.01.2018 в 10:02.
  2. #4742
    Ручной сортировки нет.
  3. #4743
    Подскажите пожалуйста почему система со временем начинает притормаживать? После перезагрузки SCADA системы тормоза попадают на какое то время.
  4. #4744
    Трудно сказать. Какая загрузка процессора в этот момент?
    Приложите отчет об ошибках. Для того чтобы сформировать отчет об ошибках:
    В Режиме Исполнения (RT):
    "Сервис"->"Отчет об ошибках" или
    Alt+F10 ->"Отчет об ошибках"
    Поставьте галочку "Включая конфигурацию текущего проекта". Сформированную папку заархивируйте и вышлите нам. Если размер архива превышает 5 мб, то выложите его на файлообменник (например Yandex.Disk, Google Drive), а нам пришлите ссылку.
  5. #4745
    Ошибок как таковых не возникает просто при переходе между окнами происходит задержка в секунду где то.
  6. #4746
    Можно включить Компьтер - Режим исполнения - Настройки - Загрузить все при старте и Не выгружать при закрытии
  7. #4747
    Добрый день. Добавил ОПС (мастер ОПС) в скаду - ОПС работает нормально. Считывает скада из ОПС все нормально, а записать ничего не получается. В ручную через ОПС записывается параметр нормально, а на изменение переменной в скаде никак не реагирует. Кроме привязки перемененной из ОПС к параметру для записи нужно еще какие - либо действия производить?
  8. #4748
    Создайте команду в дереве объектов, эту команду привяжите к ОРС, и в эту команду делайте ввод
  9. #4749
    Здравствуйте,подскажите как запрограммировать выходы чтоб ПЛК 100 щелкала там реле?
  10. #4750
    Вам лучше задать данный вопрос в разделе ПЛК.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.03.2015, 20:50
  2. Ethernet - вопрос начинающего.
    от Продамщебень)) в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 16:35
  3. вопросы начинающего
    от Chifa в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 30.07.2010, 14:32
  4. вопрос начинающего
    от gladkiynikita в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.03.2010, 05:43
  5. Вопросы
    от Мурат в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 27.01.2007, 03:24
