Страница 157 из 363 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 3621
Тема: Фичи и баги OWEN Logic
  1. #1561
    Сергей0308 >>
    Память реле позволяет написать 7.5 программ стирки по 32 шага каждая. Успокойтесь мне есть куда резать. Было урезано до 6 завтра урежу до 5 программ. Реально используется 3 программы по 11 - 14 шагов + 5 переменных общих настроек (все упаковано по байтам и битам). Дело в том что под раздачу попадают переменные которые были объявлены последними, то есть в конце буфера. У меня настройки в отдельном макросе нужно попробовать удалить макросы из программы и сохранить их в нужной последовательности так что бы настройки были в самом начале буфера. Может поможет.
    Последний раз редактировалось Infiltrator; 22.01.2018 в 20:43.
  2. #1562
    8,393
    Цитата Сообщение от Infiltrator Посмотреть сообщение
    Сергей0308 >>
    Я намекал на прямо противоположные действия, т. е. идти по пути более эффективного использования памяти, например, надо задавать уставку 0-3500 с шагом 500, для этого достаточно 3 бита памяти(диапазон 0-7), а не забивать память диапазоном 0-3500(12 бит), т. е. в 4 раза более эффективное её использование, надеюсь смысл понятен?!
    Если интересно, начало программы, что выложил, где-то здесь:
    www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 23.01.2018 в 12:21.
  3. #1563
    Батенька да вам с вашими убеждениями нужно в асемблерщики идти (сам таким был, тока под x86). Не не интересно, ОЛ меня утомляет. Мне под STM32 больше нравится на C/C++ писать. Интересный вопрос: "Почему макросы в ОЛ нельзя писать на обычном C как альтернатива графическому языку ?" не в курсе ?
  4. #1564
    Почему в симуляторе програма работает а в ПР200 нет
    Последний раз редактировалось дан.дал; 27.01.2018 в 14:39.
  5. #1565
    8,393
    Я использую отдельные переменные для записи и чтения:
    И обмен по сети в ОЛ не симулируется, поэтому и проверить его не представляется возможным!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.01.2018 в 22:00.
  6. #1566
    Нет проблема в другом я не про сеть с этим у меня проблемы нет
    Макрос ченьдж в симуляторе выдает конкретные значения как и задумано а на пр200 нет
    кратко поясню как работает чендж
    входы маскеррор маска исполнителей с ошибкой
    в схеме кол_во исполнителей работающих одновременно
    смена по переднему фронту осуществляется переключение исполнителей
    выходы результ маска для включения исполнителей
    готов при =1 вычисления выполнены
    так вот в симуляторе все коректно а в пр200 нет
    ченьдж немного откоректировал но результата тет
  7. #1567
    8,393
    Так Вы вообще, я бы так сказал "свободный художник", в нескольких местах инт в инт преобразуете, задумку, я думаю, никто не поймёт! Флоат(-1) в инт, не знаю Вы понимаете, что там более 4 миллиардов получится, надеюсь, это не температура, а то и Землю спалить не мудрено:
    Да и самое главное чуть не забыл, входные значения для этого вашего макроса формируются из сетевой переменной, а Вы говорите, что это никак не может влиять:
  8. #1568
    Вы троль? Вообще вопрос не в этом
    преобразованием int в int в ОЛ если что можно создать точку из которой расходятся несколько
    соединительных линий чтобы по сто раз не перерисовывать(не в этом месте а так в принципе)! если ВЫ самостоятельно до этого не додумались пользуйтесь на здоровье!!!
    если не понятно что такое маскеррор это двоичный код набор нолей и единиц где единица это ошибка
    прежде чем тролить не недурственно хотя бы попытаться разобраться
    Я не хочу вступать в полемику по поводу двоичной арифметики мой вопрос состоит в другом == ПОЧЕМУ В СИМУЛЯТОРЕ ЗНАЧЕНИЯ КОРРЕКТНЫЕ А НА ЦЕЛЕВОЙ ПЛАТФОРМЕ НЕТ?=
    По сути есть что сказать?
  9. #1569
    Это для Вас 4 миллиарда а для меня тридцать два единичных значения
  10. #1570
    8,393
    Вы вообще там в здравом рассудке? Не приведя даже ничего конкретного, что у вас не так, ни малейшего разъяснения работы! Кто же должен знать, как Вы задумали?
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  3. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  4. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
