Показано с 1 по 10 из 5283
Тема: ПР200
    Нет, не для себя.
    Aviator_VZh Опрашивать ПР200 по необходимым переменным по 485-му порту и отправлять соответствующие СМС.
    Вот именно это я и имел ввиду.
    У меня сейчас в проекте несколько ПР200 в 485-ой сетке и предполагалось использовать ПМ01. Но заказчик решился на SCADA и вопрос с ПМ01 закрылся. А теперь я понимаю, что были бы проблемы и хотел бы знать решение.
    ПЛК63 можно использовать для этих целей ("Опрашивать ПР200 по необходимым переменным по 485-му порту и отправлять соответствующие СМС.")?
    И еще один вопрос. Первый раз сталкиваюсь с промышленным применением. Заказчику достаточно будет сертификата на ПР200 или необходима сертификация разработанной программы управления?
    Сертификат на что и на основании какого НПА?
    Сертификат на что я написал (сертификат на разработанную программу управления для ПР200). А про существование НПА, регулирующих этот вопрос, я и спрашиваю.
    А всё таки есть разница при автозапуске ПР200 после записи программы и просто включении. В сетевом обмене есть различия. Например после 1-го варианта пишу в слейв , и с того же адреса, но другого слота читаю. Не передается ("0" читаю). А если передернуть - передается.
    И не читается вообще с этого слота до сброса? Это на конкретном приборе, связано ли это с загруженной программой, у меня ПР200 неделями не выключается, но проекты загружаются и на одном интерфейсе постоянно читаются данные, информация передается без моего вмешательства, связь пропадает только на время перезапуска после загрузки проекта.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 01.02.2018 в 17:48.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Проблема только с теми регистрами при чтении, в которые пишется с другого слота, то есть регистр просто промежуточный, в программе не задействован как сетевая переменная. И только после загрузки программы не читается. С теми что грузятся из самой программы через сетевые переменные - нормально. Если передернуть питание этот эффект исчезает. Может дело в том что эти проблемные регистры не объявлены как сетевая переменная?
    Если есть возможность, прикрепите пример, посмотрю.
