Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Энергонезависимый таймер
    20.09.2016
    45
    По умолчанию Энергонезависимый таймер
    Всем доброго времени суток.
    Нужно чтобы таймер TON запоминал своё время после отключения питания с ПЛК. Пробовал загонять всё в Retain не помогает таймер сразу переводится в заданное время. Вопрос это ограничение платформы codesys?
    Если есть какие то варианты подскажите как заставить его запоминать время после отключения питания.
    Простой секундный счётчик или вызов программы раз в секунду в задаче не подходит.
    Так просто задачу не решить, т.к. таймеры Txx используют системное время, запускающееся с нуля каждое включение питания.
    Однако, если в Retain запоминать системное время пуска таймера и текущий отсчёт таймера, то можно посчитать сколько мс ещё осталось и "досчитать".
    20.09.2016
    45
    Не думал что такие сложности с таймерами (а можно пример как сделать это на ST ???не очень просто понял
    Подойдет ли эта реализация под Вашу задачу?
    20.09.2016
    45
    Да теперь уже и этот вариант пойдёт) Спасибо) я так понимаю функция TIME берёт текущее время цикла ПЛК ??? или не прав...
    Это называется системный таймер
    20.09.2016
    45
    Спасибо !!Коллеги, а если конструкция TIME(); в теле программы объявить я получу системное время ?
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  3. Таймер(ы)
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
