Тип датчика у вас какой? Я бы посоветовал либо трехходовой кран открыть если он есть, либо вывернуть датчик потому что при отсутствии давления датчик должен показывать 4мА, если при 4 мА LLLL скорей всего настройки. у вас должно быть Б1-0=10 (4-20мА), Б1-5=0(давление при 4мА), Б1-6=16(давление при 20мА)
Ответить с цитированием
