Показано с 1 по 5 из 5
Тема: ТРМ 251 не видит термопару.
    По умолчанию ТРМ 251 не видит термопару.
    Доброго времени суток. Проблема такая, ТРМ 251, выдаёт ошибку, код e1i-, по паспорту- "обрыв термодатчика". Причём на обоих входах. Пара заведомо исправная, тип пары прописан верно, на сколько я знаю. В чём может быть причина?
    Последний раз редактировалось Сергей Климов; 08.01.2018 в 20:15.
    09.10.2014
    735
    У меня такое было в ТРМ32 на всех входах, когда ЦАП сдох..
    Пользователь Аватар для waleriy
    28.11.2011
    Донецкая область
    303
    Та же история в ТРМ202 (после ремонта в мастерской по причине бросков напряжения в сети). Термосопротивления определяются нормально (с ними ТСМ50 приборы и работали), а когда понадобилось использовать с термопарой и 0_5мА, то "error5". Сдали на госповерку и заодно там же и ремонт делают.
    Спасибо за ответы. Но ПИД в исполнении щ1трр, без ЦАП. Раньше с термопарой работал исправно, в один момент появилась ошибка, сменил пару, не помогло.
    09.10.2014
    735
    Ну опечатался, не ЦАП, а АЦП. Раз есть аналоговые входы - АЦП по любому присутствует.
    В моем случае у 4-х канального АЦП "отгнил" вывод питания (по причине попадания капли кислоты при промывке бойлера)
    Все входы ТРМ при этом соответственно показывали отсутствие датчика.
  1. Как настроить ТРМ1 на термопару ТПК045?
    от Lujin в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 10:48
  2. термопару подскажите.
    от Artem в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 12:28
  3. ТРМ210 не видит термопару
    от В.Сергей в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.07.2009, 14:24
  4. помогите подобрать термопару
    от ALEX@nder в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.04.2009, 15:48
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32
