В прошивке 5.480 - наблюдается странное поведение СПК207.
При заливке программы - гаснет экран и перестает реагировать на нажатия.
При этом все работает, из CDS и через Веб визуализацию.
Экран начинает работать лишь после перезагрузки.
СПК207[М04]/[M05] - Полет нормальный
СПК207[М04]/[M05] - Есть проблемы
СПК207[М02] - Полет нормальный
СПК207[М02] - Есть проблемы
СПК107/110/105 - Полет нормальный
СПК107/110/105 - Есть проблемы
СПК107.Д/110.Д - Полет нормальный
СПК107.Д/110.Д - Есть проблемы
Новые TARGET-файлы - удобны, понравились
Новые TARGET-файлы - неудобны или есть проблемы
Какая версия TARGET в проекте?
Установите версию 3.5.4.26: http://www.owen.ru/uploads/txtlic.ph...l_3.5.4.26.zip
После этого откройте проект. Выберите в самой верхней части проекта СПК, по ней ПКМ и выбирайте пункт обновить устройство.
Такое ощущение, что прошивка старая или таргеты староваты.
Последний раз редактировалось Александр Приходько; 27.12.2017 в 15:51.
Установил CodeSys v3.5 sp5 Patch 5 и все необходимые библиотеки (с образа диска 2017 года) . Переделывал проект для СПК версии M04 на проект СПК версии M05. В проекте использовались библиотеки ModBus и ModBus-Slave. Обновленные версии этих библиотек почему-то ссылаются на старые системные библиотеки Standart (3.5.2.0) и Standart64 (3.5.2.0). В репозитории имеются системные библиотеки версии 3.5.5.0. В предыдущих реализациях библиотек ModBus и ModBus-Slave использовались системные библиотеки Standart (3.5.5.0) и Standart64 (3.5.5.0). Как исправить данную проблему?Несостыковка версий.pngПакеты программ.png
Необходимо установить архив репозитория (repository archive). Ссылка в подписи.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru (личка на форуме - не подходит)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
М5, обновлен до последний версии.
при подачи питания в 70% случаев отображается белый экран и ничего более, приходится отключать питание и пытаться включать заново, если-же начинает отображается стартовый экран "ОВЕН" то далее все будет нормально, известная-ли проблема?
Подскажите - планируется ли добавление СПК207 в OwenCloud?
Или только через ПМ210?
