Страница 31 из 169 ПерваяПервая ... 2129303132334181131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1687
  1. #301
    Цитата Сообщение от Pavel_ Посмотреть сообщение
    Доброго дня. Подскажите, одному пользователю, можно-ли назначить следующие права:
    на один прибор = "управляющий приборами", а на второй прибор только как зритель ?
    т.е. нужно что бы, пользователь видел оба прибора, но управлять(добавлять/редактировать параметры) мог только одним из них.
    Здравствуйте.
    Нет, такой кейс в данный момент не реализован. Возможно возьмем в работу в следующем году.
  2. #302
    Цитата Сообщение от spa Посмотреть сообщение
    Ребята в облаке не корректно работают события с переменными типа BOOL. Значение этих переменных в событиях всегда равно 0 независимо меняются они или просто постоянно равно 1
    Здравствуйте. Скиньте пожалуйста скриншоты настройки события и настройки параметров прибора, учавствующих в событии.
    Так-же прошу скинуть и подобные настройки, касающиеся предидущего Вашего сообщения с QF
    Последний раз редактировалось dsyabitov; 27.12.2017 в 09:04.
  3. #303
    Цитата Сообщение от Бинкевич Игорь Посмотреть сообщение
    Проблемы с сервисом продолжаются, в чем дело?
    Здравствуйте.
    Какого рода проблемы у Вас сейчас воспроизводятся и какие данные были утеряны?
  4. #304
    11.12.2013
    Санкт-Петербург
    12
    Здравствуйте.
    Проверьте баланс на sim-карте модема и опишите индикацию.
    Облако пишет, что прибор на связи! С балансом тоже всё хорошо - до 15.01.2018г. Если бы с балансом было бы плохо, то прибор - не на связи.
    А вот к модему - надо ехать, он на реальном объекте.
  5. #305
    Ситуация следующая:
    При включении ПМ210 начинается нормальный обмен данными с сервисом, затем включается ошибка работы с сервисом, спустя приблизительно две минуты ошибка сети оператора.
    В течении ночи связь возобновлялась самостоятельно несколько раз, после передачи нескольких отчетов опять отваливается.
  6. #306
    Ситуация следующая:
    Пришлите ID прибора в личку - посмотрим по логам.
  7. #307
    Цитата Сообщение от ventilyator Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Присылайте ID прибора в личку - будем смотреть логи.
  8. #308
    Произошло чудо, после замены штатной антенны ПМ210 на выносную, сбои прекратились, вышка оператора находится в пределах прямой видимости, на штатной антенне тоже полный уровень сигнала. Дефектная антенна?
  9. #309
    Дефектная антенна?
    К сожалению, антенна АНТ-1, которая идёт в комплекте, не самая мощная. Для большинства задач её достаточно, но иногда приходится применять что-то помощнее.
  10. #310
    Ситуация следующая:
    Лучше уточнить у оператора о связи. Наши СИМ-карты постоянно выкидывали со станции, пока не перешли на корпоративный тариф для IoT
    Ответов: 478
    Последнее сообщение: 25.12.2025, 18:35
