Страница 6 из 21 ПерваяПервая ... 4567816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #51
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Уважаемые волшебники, ЗДРАВСТВУЙТЕ!
    Думал что сам решу задачку, но видимо не хватает "тямы". Прошу вашей помощи.
    Суть: Разработана (не без вашей помощи) программа на ПР200, по раскрутке для испытания генераторов и подачи на них нагрузки от 100А до 600А в разных сочетаниях и в разных временных интервалах - в общем по программе и по разным местным методикам и ГОСТам. При тестировании выявлено, что при нагрузке генератора в 600А, в некоторых случаях происходит перегрев щёток генератора и нужно срочно снизить нагрузку до 400А. (именно до 400А) Подумал, что нужно добавить в программку регистр (выкладываю ввиде макроса)Авар.jpg
    НО...он при поступлении дискретного сигнала (авария) уменьшает мой сигнал вдвое, а нужно, чтоб именно было 400
    Выкладываю черновик:
  2. #52
    06.12.2017
    379
    Вот, подскажите пожалуйста, как можно укротить этот упрямый регистр. Но чтоб по прекращению аварии всё продолжалось дальше по программе...
  3. #53
    Андрей Посохов
    Гость
    Всем добрый день!
    Пока мы готовим постановку в серийное производство ИП120, наши коллеги из учебного центра не дремлют.
    Ребята подготовили очень хороший материал по работе с экраном ИП120 и ПР200, где подробно и пошагово описана процедура добавления переменных на экран.
    Подробнее тут: http://edu.owen.ru/2017/12/11/pr200_txt1/
    Еще примеры и полезности:
    Обучающий видео-курс по Owen Logic: https://www.youtube.com/watch?v=ZMzY...980b7CfmZTehYe
    Подключение ПР200 к облачному сервису Owen Cloud: https://www.youtube.com/watch?v=DM7nmByGj_Y
    Шаблоны сетевых устройств для OWEN Logic: http://www.owen.ru/forum/showthread....D%FB+%EF%F0200
    ПО,примеры и инструкции: http://www.owen.ru/catalog/programmi...pr200/51678300
    Сайт учебного центра: http://edu.owen.ru/
    Если у вас есть какие то пожелания по созданию новых видео, инструкций или примеров, то с удовольствием выслушаем любые пожелания
  4. #54
    А вы не думали что использование регистра сдвига это тупиковый путь?? и не лучше ли использовать элемент SEL? Например как то так???
    Авария.owl
  5. #55
    06.12.2017
    379
    Авария.owl
    Спасибо. Есть одно но.... Этот вариант казалось бы отличный. Но .... при отсутствии на I1 сигнала (при сигнале на I2) на выходе есть сигнал ( на Q2). Дело в том что программа состоит из 5 макросов (это разные варианты "кручения" генератора. И "общая" авария подаётся и на макросы не задействованные в работе...Вот скрин...
  6. #56
    Я бы тоже через SEL решил задачу, но ТЗ мне абсолютно не понятно.
    Хотя-бы таблицу набросали, что-то вроде:
    Если I1=0 и I2=1, то Q2 должен быть =0
    и т.д.
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
  7. #57
    06.12.2017
    379
    ... ну вы правы, скорее всего так будет понятнее:
    При I1=0. I2=0 то Q1,Q2,Q3=0
    При I1=1 (или целочисленное = 600),I2=0 то Q1=1,Q2,Q3=0
    При I1=0, I2=1 то Q1=0,Q2=1, Q3=0
  8. #58
    При I1=1 (или целочисленное = 600),I2=0 то Q1=1,Q2=?,Q3=0
    И При I1=1, I2=1 то ?
  9. #59
    06.12.2017
    379
    .....кстати, по-началу вместо SEL внедрил простую арифметическую операцию вычитания, и при I1=1 (целочисленное 600) вычиталась единица и на "операнд" перескакивал на Q2. Но опять же столкнулся с тем, что при I1=0, а I2=1 появлялся сигнал и на Q1 и Q2....
  10. #60
    06.12.2017
    379
    ..то Q1=1, Q2=0, Q3=0
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
