Показано с 11 по 19 из 19
Тема: Ввод значения переменной
    13,704
    Цитата Сообщение от Антон_Б Посмотреть сообщение
    А где её искать. Там их море. Вроде 3.5.10 я использую в проекте. А редактирую 3.5.11. А где же найти 3.5.10?
    Проще будет использовать в проекте 3.5.11.
    Найти 3.5.10 можно, например, в папке установки 3.5 SP10 - если вы его устанавливали. Если не устанавливали - то затрудняюсь ответить.
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю? Нужно с панели изменить значение переменной при помощи вызова клавиатуры. Создал входную и выходную переменные. В визуализации создал окно с текстовой переменной и связал с входной переменной. В итоге клавиатура появляется, значение ввожу, но в окне визуализации ничего не меняется, а в программе значение задается! Скрины прилагаю!13.PNG14.PNG15.PNG16.PNG17.PNG18.PNG
    Переменную использовал и реал и стринг и ворд.
    Последний раз редактировалось tPorte; 19.10.2018 в 11:22.
  3. #13
  4. #14
    Подскажите хотя бы описание или тему на форуме или может видео пример есть?
  5. #15
    Простите, а как сюда вставить проект?
  6. #16
    13,704
    При вводе сообщения внизу справа кнопка Расширенный режим.
    Или залейте куда-нибудь и выложите ссылку.
  7. #17
    Спасибо! Вот проект!
  8. #18
  9. #19
    Спасибо большое Евгений!
  1. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  2. Ввод переменной с клавиатуры
    от Svorog в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.01.2017, 20:03
  3. ввод значения
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 11:57
  4. Ввод значения
    от иван50 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 11.03.2016, 12:57
  5. Сброс значения редактируемой переменной
    от Urik777 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 23:30
