Здравствуйте! Есть ли возможность в конфигураторе СП300 сделать экспорт/импорт сообщений таблицы тревог, журнала исторических событий?
Или может другие не "стандартные" способы их заполнения.
День добрый!
Элемент Историческая таблица имеет очень интересную возможность - выбирать текущий индекс в таблице нажатием непосредственно на саму таблицу, который визуализируется рамкой. Как это реализовано и возможно ли добиться того же самого от таблицы вывода данных например?
Всем коллегам здравствовать!
Подскажите начинающему:
- как сделать, чтобы по какому-то биту кнопка или лампа появлялась или пряталась? А то у меня всё выходит, что она спрятана всегда. Только надпись от неё по биту появляется и пропадает
- что означает вызов макроса "параллельный" и "последовательный"?
1. Посмотрите пример: http://www.owen.ru/uploads/example_basicelements.zip
2. Последовательный - макрос выполняется в блокирующем режиме (т.е. пока он не выполнится - никаких других операций выполняться не будет, в т.ч. отрисовки визуализации), параллельный - в неблокирующем. Параллельный режим может потребоваться, например, при работе с файлами.
спасибо, завтра буду пробовать. Сегодня под рукой девайсов нет
Коллеги, прошу подсказать, - возможно ли написать самому какую-то фунцию (по типу API HMI Function, видимых в редакторе макросов) для вызова её из макроса? Или можно макрос из макроса вызвать?
Как вообще это делается?
