Страница 75 из 414 ПерваяПервая ... 2565737475767785125175 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 4133
  1. #741
    13,768
    Цитата Сообщение от Tesla-pip Посмотреть сообщение
    А то, что ПР200 программируется в “OWEN Logic”, а СП3… – кстати; в чем программируется СП3?
    В конфигураторе СП300. Посмотрите ссылку в моей подписи - по ней найдете и ПО, и документацию, и пример настройки обмена между панелью и ПР200.
  2. #742
    Здравствуйте! Есть ли возможность в конфигураторе СП300 сделать экспорт/импорт сообщений таблицы тревог, журнала исторических событий?
    Или может другие не "стандартные" способы их заполнения.
  3. #743
    13,768
    Такой возможности не предусмотрено.
  4. #744
    День добрый!
    Элемент Историческая таблица имеет очень интересную возможность - выбирать текущий индекс в таблице нажатием непосредственно на саму таблицу, который визуализируется рамкой. Как это реализовано и возможно ли добиться того же самого от таблицы вывода данных например?
  5. #745
    13,768
    Цитата Сообщение от kost2 Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Добрый день. У таблицы вывода данных такая возможность отсутствует.
    У Исторической таблицы она есть, т.к. есть возможность квитирования выделенного сообщения.
  6. #746
    Всем коллегам здравствовать!
    Подскажите начинающему:
    - как сделать, чтобы по какому-то биту кнопка или лампа появлялась или пряталась? А то у меня всё выходит, что она спрятана всегда. Только надпись от неё по биту появляется и пропадает
    - что означает вызов макроса "параллельный" и "последовательный"?
  7. #747
    13,768
    1. Посмотрите пример: http://www.owen.ru/uploads/example_basicelements.zip
    2. Последовательный - макрос выполняется в блокирующем режиме (т.е. пока он не выполнится - никаких других операций выполняться не будет, в т.ч. отрисовки визуализации), параллельный - в неблокирующем. Параллельный режим может потребоваться, например, при работе с файлами.
  8. #748
    спасибо, завтра буду пробовать. Сегодня под рукой девайсов нет
  9. #749
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Коллеги, прошу подсказать, - возможно ли написать самому какую-то фунцию (по типу API HMI Function, видимых в редакторе макросов) для вызова её из макроса? Или можно макрос из макроса вызвать?
    Как вообще это делается?
  10. #750
    13,768
    Тела функций описываются в глобальном макросе, и потом их можно вызвать в пользовательских.
    Посмотрите пример архивации с помощью макросов - там это есть.
    Ответов: 30
